Bentornata !!!
MarcoMI500
Re: Bentornata !!!
Messaggio da MarcoMI500 »
Troppo forte.
:wowo!!:
Re: Bentornata !!!
Bravissimo Alex... io non saprei dove mettere le mani. :s
Re: Bentornata !!!
Alexbromo ha scritto:No niente, dopo tre giorni di avviamenti cosìcosì il motorino di avviamento ieri a Lienz ha dato definitivamente forfait. :sad:
Colpa mia, avevo già notato prima di partire che il portaspazzole di massa aveva un problema di contatto con la carcassa del motorino, gli avevo dato una pulita con il riattivante elettrico ed una spazzolata, credevo di aver risolto ma invece il problema si è puntualmente ripresentato in vacanza.
Ora, in effetti quassù sulle Dolomiti non è che manchino le discese per far partire un cinquino al volo, ma devo dire che spingere una macchina con gli sportelli controvento non è affatto simpatico nè semplice (giuro) :lol: ... inoltre la mi' moglie stava iniziando a dare evidenti segni di insofferenza alla situazione.
Allora nel pomeriggio, dopo la consueta escursione quotidiana, ho messo mano alla mia "officinetta portatile" (alias scatolina dell'Ikea stracolma di roba senza senso apparente) :lol: e ho tirato giù il motorino nel parcheggio del B&B.
Visto che il portaspazzola non è smontabile in quanto fissato con due grossi ribattini, per ripristinare il contatto ho sacrificato una delle due spazzole di ricambio della dinamo che mi ero portato dietro e con la trecciola ho realizzato una connessione con la carcassa del motorino, stringendola all'interno della fascetta metallica che copre le spazzole, ripristinando così il contatto.
Alla fine in un'ora il lavoro era finito e il cinquino nuovamente in forma ... :?
Per ora ...
ALex.
Quando rientri smonta il motorino d'avviamento e riprendi i 2 ribattini che danno massa alla spazzola, vadra che ritorna come nuovo.
Re: Bentornata !!!
......quando col 5ino si fanno questi tour
è indispensabile avere una piccola officina
mobile, altrimenti sarebbe dura.
Cmq Alex con la sua bravura ha rimediato
alla grande e penso che altri grossi problemi
non ne dovrebbe avere.
Buon viaggio.
:s :s :s ;)
Alexbromo
Nome: Alessandro
Re: Bentornata !!!
Messaggio da Alexbromo »
... oggi pomeriggio in una deserta spianata di fabbriconi dalle parti di Bergamo il cinquino in PIENA velocità (85 km/h :mrgreen: ) ha fatto due botti e si è fermato ... aperto il cofano: il condensatore nuovo (ricambio nuovo di pessima qualità (come al solito) aveva il cavetto che ciondolava dal corpo e le puntine erano ormai sfiammate. Ho rimesso il vecchio condensatore che fortunatamente mi ero portato dietro nella scatola dei ricambi, ho dato una scartavetrata alle punte e la macchinina è ripartita ... fiuuu ...
Poi dopo aver visitato Crespi D'Adda (b-e-l-l-i-s-s-i-m-a !!!)
siamo ripartiti, ma dalle parti di Cremona (dopo circa 80 km) la macchina si è fermata di nuovo: raspatina veloce alle punte e fortunatamente è ripartita, anche perchè stavamo nuovamente in uno stradone deserto con in più prossimi al tramonto ... :picchiatesta:
In questo momento siamo a Cremona in B&B, domattina cerco un ricambista per un condensatore nuovo e poi monterò anche le puntine nuove (Magneti Marelli anni 80 ereditate dal mio babbo) che mi sono portato dietro.
Speriamo domani di non rifermarsi dalle parti di Modena, anche perchè c'è la sede della mia Azienda, e finisce che se si sparge la voce che passo di lì finisce che devo pure andare a lavorare ... :lol:
ALex.
P.S.
Conoscete un buon ricambista a Cremona ? :mrgreen:
Alexbromo
Nome: Alessandro
Re: Bentornata !!!
PP.SS.
... allora, la prima cosa che feci alla Mini dopo averla acquistata fu l'installazione delle puntine elettroniche Aldon -> mai un problema.
Volevo fare la stessa cosa al cinquino, ma sono arrivato lungo, dovevo partire e non ce l'ho fatta: ho installato puntine e condensatore nuovi.
Infatti ... :sad:
ALex.
Re: Bentornata !!!
Diffida dai condensatori dentro la scattola Magneti Marelli, quelli che commercializzano ora, sono delle PATACCHE, dicasi delle puntine in sacchetto marchiato Magneti Marelli, se le confronti con delle FACET sono identiche, compreso il condensatore.
Alexbromo
Nome: Alessandro
Re: Bentornata !!!
Cosa devo comprare Maurizio per non farmi rifilare la solita patacca ?
Il condensatore che si è rotto dopo una settimana e che oggi mi ha lasciato a piedi era proprio un Facet (acquistato dal mio ricambista di fiducia, non ad un mercatino).
ALex.
Re: Bentornata !!!
Alexbromo ha scritto:Cosa devo comprare Maurizio per non farmi rifilare la solita patacca ?
ALex.
Purtroppo non cè altro in commercio, o trovi qualche avanzo di magazzino, ma ne dubito, oppure io proverei a mettrlo sulla bobina AT magari ci sono meno vibrazioni e potrebbe durare + a lungo.
Alexbromo
Nome: Alessandro
Re: Bentornata !!!
Rientrati a casa.
Tirato l'ultimo bullone giovedì sera e partiti la mattina successiva: fatti 1825 km, in due tra Italia e Austria ... la D di mia mamma ci ha portati su e giù per paesi e laghi delle Dolomiti, una esperienza unica !
Motore in rodaggio (partenza a km=0), media percorsa: 22,8 km/l, ma abbiamo percorso tanti km di salite (anche molto importanti) ed anche il carico era abbastanza.
Olio consumato: 0.5 lt
Problemi:
1) falso contatto sulla spazzola di massa del motorino di avviamento (ma il problema mi era noto prima della partenza): risolto nel parcheggio del B&B smontando il motorino e sistemando il portaspazzole con uno spezzone di trecciola di rame.
2) panne dopo circa 1200 km per via delle puntine platinate bruciate a causa della rottura del condensatore difettoso anche se nuovo: risolto a bordo strada dopo aver rimontato il vecchio condensatore e data una scartavetrata alle puntine
3) qualche falso avviamento a causa probabilmente della ruota libera del motorino di avv.to non più perfettamente funzionante
Per il resto ... ;)
La nostra piccola 500 è una vettura inaspettata, uno spicciolo di vettura con la quale si possono fare anche tanti km in leggerezza ed allegria, senza sudare, senza penare, senza tante storie ... e ogni passante che ti vede sfrecciare ti guarda e ti porge un sorriso.
Dopo 25 anni che non la guidavo, la mia 500 è stata una nuova rivelazione ... un bellissimo viaggio, nella strada e nella memoria.
Grazie piccina.
ALex.
Re: Bentornata !!!
:?: :?: :?: :clap: :clap:
Re: Bentornata !!!
Complimenti bellissima passeggiata e panorami fantastici, comunque in generale la 500 è una vettura affidabile inoltre si ripara con poco a ' bordo strada'........
Re: Bentornata !!!
Queste punte e condensatori che vendono oggi sono una vera schifezza, per di più con la presa per il c..o essendo incartati con marchio MM punizione1:::
Alexbromo
Nome: Alessandro
Re: Bentornata !!!
Io ho provato diversi ricambisti, per quanto riguarda i condensatori ho sempre e solo trovato i Facet ... sembra che sia l'unica ditta rimasta a farle: sono made in italy ma sinceramente non mi sembrano il massimo.
A dire il vero ci sono alcuni "famosi" negozi on line che ne vendono ancora di Magneti Marelli, ma sinceramente non so se si tratti di pezzi autentici oppure di sòle ... :mrgreen:
ALex.
Re: Bentornata !!!
Alexbromo, No-comment :sad: :sad: :sad:
