Che canale è???
Dante
Nome: Alessio
Che canale è???
Messaggio da Dante »
Popolo del forum, invoco il vostro aiuto!!
Sono in procinto di comperare dei cerchi da 10 pollici, Albarelli o presunti tali...
Ora, il venditore non ha idea se il canale sia da 4.5 o da 5...mi ha inviato una foto con la misura...
Voi sapete dirmi se è da 4.5 o da 5?
Grazie mille!!!
Dante
Nome: Alessio
Re: Che canale è???
Purtroppo per la dimensione della foto non si legge bene la misura...
sono 13.5 cm...
Re: Che canale è???
Dovrebbero essere 5,5 pollici visto che un pollice equivale a 2,4 cm :s
Dante
Nome: Alessio
Re: Che canale è???
L'ho pensata così anche io...però se non sbaglio vanno calcolati dal bordo interno, e non dall'esterno come in questo caso...
Magari fossero 5.5!!! :lol:
Dante
Nome: Alessio
Re: Che canale è???
Nessuno ha degli Albarelli da 10 con canale da 5 smontanti per una misura comparativa?? :mrgreen:
Re: Che canale è???
Messaggio da Bettino »
io penso che da qualche parte ci sia incisa la misura del canale...
digli di guardare bene sul bordo esterno del cerchione, ma anche di guardare su tutta la superficie del canale.
:sad:
molti produttori rendevano rilevabili le misure incidendone i valori da qualche parte
Dante
Nome: Alessio
Re: Che canale è???
Purtroppo non si trova...
sono tralaltro cerchi con uno strato di vernice non indifferente...difficile reperire informazioni quindi... :sad:
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Che canale è???
Messaggio da Ghepcar »
Fai la misura interna ai bordi di contenimento del pneumatico.
5" = 127 mm.
4,5"= 114,3 mm.
4" = 101,6
1"= 25,4 mm.
A occhio e con le dovute interpretazioni sono da 4,5 "
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Mauro695ss ha scritto:Dovrebbero essere 5,5 pollici visto che un pollice equivale a 2,4 cm :s
Mauro la misura del canale dovrebbere essere interna dove entra la gomma.
Secondo me sono da 4,5. :s
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Che canale è???
Messaggio da Livio59 »
5'
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Che canale è???
Dante ha scritto:Purtroppo per la dimensione della foto non si legge bene la misura...
sono 13.5 cm...
I bordi sembrano larghi 1 cm e quindi il canale è da 13,5 - 2 = 11,5 cm = 4,5 ".
Per essere da 5" ci vuole che l'interno sia 12,7 cm al che i bordi sarebbero di soli 0,4 cm.
Dalla foto non sembrano così sottili.
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Livio59 ha scritto:5'
Livio sicuro? A me sembrano da 4,5... :s
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: Che canale è???
Cinque piedi ? Neanche un Caterpillar li ha così larghi. :mrgreen:
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Ricordavo il particolare del 2,4 cm per pollice ma non conoscevo la reale misurazione da rilevare.. Adesso ne so un'altra :clap:
Dante
Nome: Alessio
Re: Che canale è???
Diamine...speravo fossero da 5 pollici...peccato :picchiatesta:
