Fiat 500 D - Cape
Re: Ecco il mio cinquino!!!!
Cape, Ma lo devi montare su testa panda 30???? se la risposta è si. montalo pure.. che va bene.. ma se devi montarlo su testa 500 dovrai settarlo bene.. ed in questo caso preferisco più montare un dell'orto FRG 28 o un 28 Weber che ti diverti di più se poi prendi un 28 FRG mdificato a 29 o 30 e venturi da 24, e getti e passaggi modificati la musica cambia e non di poco...
Per il tubo benzina.. siccome nemmeno a me piace quello in gomma... i ho fatto così...
Leggiti sta bella discussione però :mrgreen:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=20&t=14154
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Chiuritusu ha scritto:Cape, Ma lo devi montare su testa panda 30???? se la risposta è si. montalo pure.. che va bene.. ma se devi montarlo su testa 500 dovrai settarlo bene.. ed in questo caso preferisco più montare un dell'orto FRG 28 o un 28 Weber che ti diverti di più se poi prendi un 28 FRG mdificato a 29 o 30 e venturi da 24, e getti e passaggi modificati la musica cambia e non di poco...
Allora la testa è quella del 126 però ho limato tutta la testa in modo che se attaccò il collettore che ho acquistato il buco sia preciso e senza scalini.. Poi ho limato sia il travaso di scarico e di aspirazione in modo che sia bello lucido... Sperando che abbia fatto un bel lavoro... :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
faccelo vedere sto lavor... :mrgreen:
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Tanokart ha scritto:
Chiuritusu ha scritto:Si.. per me può funzionare :?
io sarei per una un pò più stretta e con tanta alzata... :?
La tua è una 40/80 con alzata 7mm?? Conosci pure l'alzata all'incrocio??
Mi sono fatto dire l'alzata della camme che è 7,6... Che dici??
Tanokart
Nome: Gaetano
buona
L'alzata max.. è buona... :? chissà all'incrocio quanto misura???
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Chiuritusu ha scritto:L'alzata max.. è buona... :? chissà all'incrocio quanto misura???
È una cosa misurabile con il calibro o no 8-)
Cape, volendo si.. ma devi cmq sapere il pms preciso montare la camma e tutta la distrubuzione.. insomma a motore completo lo vedi.. :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Chiuritusu ha scritto:Cape, volendo si.. ma devi cmq sapere il pms preciso montare la camma e tutta la distrubuzione.. insomma a motore completo lo vedi.. :?
ma vedi che 7,6mm deve essere la differenza tra l'alzata della camma e la circonferenza di base della stessa.
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
7,6 sarà l'alzata max della camme sul bicchierotto che moltiplicato per 1,5 ti da 11.40 che sono i mm della apertura max della valvola.
Cmq sarebbe da considerare tanto anche l'alzata al PMS :?
Forse mi sono espresso male... Cmq si può rilevare sull'asta punteria... Cmq un'alzata massima maggiore non significa nulla se poi al PMS hai un'alzata piccola... Io ad esempio ho un'alzata Max da 7,1mm ma al PMS è oltre la metà dell'alzata Max
Cmq questo è un discorso a parte.. Non vorrei ubriacare Cape ora :lol:
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Hahahaahah vedo che Chiuritusu, mi ha capito!,, Rido comunque questa sera viene il mio amico a casa mia e rimontiamo tutto.. Speriamo bene.... :?
Cape, aggiornaci presto :?
Ps.. Vedo che hai imparato a citare solamente i nomi :mrgreen: :?
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
HAHAHAHAHAH grazie a te Chiuritusu, ... senò ciao... tutte le volte andavo su cita e usciva il poema.... Rido
Cape
Nome: Michele
Messaggio da Cape »
Eccoci qui siooori!! a un mese dall'ultimo aggiornamento vi allego altre foto dei lavori!!! a breve la mia cincen dovrebbe tornare a galoppare le strade e quindi raduni!!!! :? :?
Tutto self-made, al momento l'ho colorato io giusto per tamponare fino a fine stagione quando finirà dal carroziere!!!
tn_vano colorato.jpg (13.26 KiB) Visto 5653 volte
E questo è il motorello quasi montato!!!
