Ri-cablaggio impianto elettrico 500 f del 66
Ualino
Nome: Pasquale
Messaggio da Ualino »
Ciao Ragazzi,
volevo rimettere un pò apposto l l'impianto elettrico della mia f del 66.
Ho letto molto a riguardo e da quello che mi è parso di capire consigliate sempre di non comprare un nuovo cablaggio, ma piuttosto ripristinare l'uso dell'esistente.
Io però ne ho trovato uno che mi sembra fatto bene e volevo capire cosa mi consigliate.
http://www.ebay.it/itm/CABLAGGIO-ELETTR ... 1c29c4da84
Dovrei prendere ancora una scatola fusibili nuova perchè quella che ho è messa davvero malaccio e non mi sembra neanche di una f (non ha ingressi tondi, ma se ricordo bene a vite )
Ora volevo chiedere a voi, GURU del cinquino, cosa fareste e fa dove iniziereste con questo restauro.
Nel caso in cui volessi ripristinare i vecchi cavi, smonto il serbatoio e poi con quale solvente pulisco i fili?
Lampeggio per tutti!
Re: Ri-cablaggio impianto elettrico 500 f del 66
Dalla scatola dei fusibili, cioè se non è la sua come dici, comincerei col trovarne una giusta, la revisionerei e la piazzerei al suo posto. Poi con lo schema elettrico ingrandito sotto agli occhi ci metterei ad uno ad uno tutti i cavi controllando lo stato delle spinette e soprattutto del punto in cui viene pinzato il filo.
Dello schema che mostri in foto non so cosa dirti, bisognerebbe averlo in mano per vedere sezione, lunghezza di ogni cavo e qualità delle spinette o faston...
Io continuo ad essere del parere di revisionare il vecchio....
Vedi qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=78&t=11961....
Ti assicuro che non è difficile...
Ualino
Nome: Pasquale
Che guida spettacolare Doibaf! Complimenti!
Ma toglimi una curiosità, i cavi come li puliresti? Devo smontare il serbatoio per fare un lavoro pulito vero?
P
Anche se qualcuno non è d'accordo io uso uno straccio con il diluente.
Certo che per un perfetto cablaggio il serbatoio va levato... :sad:
Ualino
Nome: Pasquale
Diluente tipo nitro/benzina?
Doibaf già che sono ne approfitto.
Ho provato a sostituire il serbatoio con un altro per verificare se la spia della benzina funzionava.
Anche in questo caso non si è accesa e la lampadina è sicuramente funzionante.
Ora potrebbe trattarsi di qualche cavo interrotto? Quali tentativi potrei fare per ripristinare il corretto funzionamento della spia della benzina?
Un saluto e ancora grazie,
P
Faccio finta di non aver sentito che per controllare la spia cambi il serbatoio punizione1:::
Fai queste operazioni: con il quadro acceso e una persona seduta dentro la macchina stacca il filo del galleggiante e schiaccialo in un punto con il metallo scoperto. Se la spia si accende l'impianto funziona.
Poi con molta attenzione svita tutti i bulloncini da 4 (chiave da 7mm) del coperchietto del galleggiante e sempre con molta attenzione estrailo dal serbatoio. Con un cavo collega provvisoriamente il coperchietto a massa: con il quadro acceso e una persona dentro l'auto verifica che quando il cilindretto galleggiante si trova nella posizione più bassa la spia sul cruscotto si accenda. Se non si accende dipenderà dal galleggiante.
Buon lavoro!
Ualino
Nome: Pasquale
Grazie Doibaf! però sostituire il serbatoio mi era parso più veloce :D
Ualino ha scritto:Grazie Doibaf! però sostituire il serbatoio mi era parso più veloce :D
Ualino
Nome: Pasquale
:aa: :lol: :s
Io userei diluente sintetico è meno aggressivo di quello alla nitro, poi stai moltoattento hai contatti ossidati che spesso non ti fanno funzionare qualcosa.
Io ho avuto problemi proprio con quel connettore che mostra doibaf nella guida , l'ho smontato ho spruzzato del disossidante per contatti elettrici una strofinata con un fazzolettino , come nuovi.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Io ne ho montati uno di quelli falsi e ho dovuto segnarmi e trovarmi filo filo....tutti colori diversi... :-(
La mia l'ho ripulito con il diluente e l'ho montato... :?
Gabriele68
Nome: gabriele
Messaggio da Gabriele68 »
Usare la soda in scaglie porterebbe andare bene?
Tanokart
Nome: Gaetano
Gabriele68 ha scritto:Usare la soda in scaglie porterebbe andare bene?
no troppo aggressiva...
I vecchi impianti li metto a bagno nel gasolio, li sgrasso con straccio e diluente, controllo l impedenza di ciascun cavo e se occorre sostituisco con idoneo colore.
Tutti i capicorda nuovi e dura altri 50 anni.
Nuovi cerco di evitarli, cavi sottili, colori errati e a volte cablaggi corti.
Ualino
Nome: Pasquale
Grazie dei consigli!!!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
