albero rotto
Marmittaio
Re: albero rotto
Messaggio da Marmittaio »
allego una foto di un'altro albero rotto nello stesso modo....solo lucidato in parte a mano e senza equilibratura...
Marmittaio
Re: albero rotto
sara' un caso ..pero' se ci fate caso .e sempre in corrispondenza di un passaggio dell'olio.
Fra500r
Nome: Franco
Re: albero rotto
Messaggio da Fra500r »
Marmittaio ha scritto:allego una foto di un'altro albero rotto nello stesso modo....solo lucidato in parte a mano e senza equilibratura...
cosa intendi dire, che non viene fatta l'equilibratura a questi alberi?
Marmittaio
Re: albero rotto
intendo che e un 650 normalissimo..
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: albero rotto
Messaggio da Ghepcar »
Nei due alberi di Marmittaio i due piani di rottura mi sembrano ruotati di 90° ma sono sempre nel punto di maggior carico a flessione ( la sollecitazione a torsione, vista la poca potenza della 500, in confronto è poca cosa ( secondo me )) secondo quanto ripropongo due mesi dopo per una riflessione.
Non posso considerare difettosità non vedendone. In merito alla lucidatura esterna si osservi cosa si lascia necessariamente all'interno nelle zone di minor sezione.
Ho chiesto nel mio primo intervento quattro misure per comprendere quanto sia stata posizionata bene o male l'anima interna in fase di fusione.
Il tutto visto da qui e in attesa del responso dell'officina/rettifica che saprà analizzare al meglio avendolo sul tavolo.
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 25#p277797
Saluti, Piero.
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: albero rotto
Ghepcar ha scritto:... in attesa del responso dell'officina/rettifica che saprà analizzare al meglio avendolo sul tavolo.
Deve essere gente molto meticolosa...
Saluti, Piero.
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: albero rotto
Messaggio da Tanokart »
Saluti, Piero.
L'attesa è lunga... :mrgreen:
Marmittaio
Re: albero rotto
Ghepcar ha scritto:Nei due alberi di Marmittaio i due piani di rottura mi sembrano ruotati di 90° ma sono sempre nel punto di maggior carico a flessione ( la sollecitazione a torsione, vista la poca potenza della 500, in confronto è poca cosa ( secondo me )) secondo quanto ripropongo due mesi dopo per una riflessione.
Saluti, Piero.
ciao ghepcar..l'ultima notizia dell'albero ..anno controllato se c'era.qualche imperfezione di fusione,non ce nera.per adesso non sanno niente di piu'..mi stanno preparando un'altro albero...bilanciato con bielle .volano.puleggia ant..mettero'una foto dei pezzi appena me li portano....
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Re: albero rotto
Messaggio da Manu »
Certi alberi hanno già di loro una debolezza in quel punto. E' successo anche a me.
Quindi se la bilanciatura ha qualche problema, questo tipo di danno è un classico.
Ne ho visti tanti (oltre al mio).
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
