Fiat 500 F del 68. La sua Storia
- Biagio
- Nome: biagio
Re: Fiat 500 F del 68. La sua Storia
ovviamente il tutto testimoniabile dal carisimo antonio ke mi ha aiutato nelle varie prove.
abbiamo anche sceso la macchina mettendo i cerchi e gomme di serie.
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Ma perché hai montato quelle piastre?
- Biagio
- Nome: biagio
perchè ho montato la balestra occhi rovesci.
- Benny500
- Nome: benedetto
Biagio, metti il peso nel cofano fai il precarico e sposta la macchina davanti e dietro facendola camminare le ruote devono addrizzarzi!!!
- Biagio
- Nome: biagio
Benny ciao,Benny500 ha scritto:Biagio, metti il peso nel cofano fai il precarico e sposta la macchina davanti e dietro facendola camminare le ruote devono addrizzarzi!!!
il problema nn è il peso ma bensi' l' attacco non corretto delle piastre.
Non so se si capisce in foto ma il perno dei braccetti è collegato sul davanti della piastra e nn nella parte di dietro come di regola"credo" andrebbe collegata
- Benny500
- Nome: benedetto
Biagio, ho montato anche io queste staffe alla 5ina di un mio amico ed ho trovato lo stesso problema, in parte dopo averla smontata 5-6 volte va un po meglio ma non mi piace affatto!! sulla mia ho fatto i buchi e va moolto meglio!!
- Albatros
- Nome: federico
Biagio,
il giorno in cui ti incontrerò a qualche
raduno con la tua piccola, accenderò
un cero a S.Gennaro.
- Biagio
- Nome: biagio
Benny ma io nn credo sia un problema delle piastre...Benny500 ha scritto:Biagio, ho montato anche io queste staffe alla 5ina di un mio amico ed ho trovato lo stesso problema, in parte dopo averla smontata 5-6 volte va un po meglio ma non mi piace affatto!! sulla mia ho fatto i buchi e va moolto meglio!!
Caro hai un messaggio su Va' Zapp' ... Forse ho trovato il
Problema!!!
Problema!!!
- Benny500
- Nome: benedetto
E che fate ve lo tenete per voi???
aahahahahaha no no.. Benny500, siccome la
Discussione era nata tra noi su Whatt's app allora gli ho scritto una papella li, senza annoiare il forum
Cmq Biagio mi mando la foto del braccetto superiore, notai, che questo, nonostante il precarico avuto, stava ancora in posizione di rilascio totale.. Ossia più basso sull'attacco del fusello rispetto all'attacco sulla scocca!!
Alchè dopo aver misurato la balestra(pensavo fosse lunga... Cosa strana ) ho subito pensato che " la balestra non era ben precaricata"... Fatto bene il
Precarico, ora si trova l'effetto inverso ruote aperte sopra...
Risolto l'arcano!!!
Risolto l'arcano!!!
- Biagio
- Nome: biagio
Bennyyyyyyy. Ma cosa dici!?!!!!
Hahaha nn avevo letto!,!!!
Comunque Luca dopo tolto il precariro la balestra si arca di nuovo!!!
Devo precare ancora di più?!?
Biagio, Lasciala perdere... cederà col tempo e le staccate...
Non provare a farla adesso la campanatura, perchè è soggetta a continue variazioni a seconda dei movimenti della balestra.. abbozza quella migliore o lascia così e sparatici un po di staccate a limite... vedi che si stanca poi..
Altrimenti come ti avevo detto in chat... precaricala ancora un pò e poi serri, completamente i supporti(come ti avevo già detto... a mal estremi la devi far centinare da un balestraio... in modo che si raddrizzi un pò...
mi sa che è una fibra dura questa..
- Biagio
- Nome: biagio
grazie luca scusa se nn t ho risposto prima ma a casa purtroppo con questi giorni di maltempo è saltato completamente il servizio adsl.Chiuritusu ha scritto:Biagio, Lasciala perdere... cederà col tempo e le staccate...
cmq in parte diciamo ke ho risolto.
passiamo appresso
