La mia piccola...
- Titta500
Re: La mia piccola...
Vuoi montare i 10? Ma non l'ho sai che è fuori legge?
queste cose non si fanno.....capito?
io i cerchi da 12 li ho venduti tutti ora 10 o 13
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
Fuori legge....!!! ancora per poco...
Titta500, mi associo al diavolo tentatore...
Vai di 10" ....
Tanto, così, ti arrestano lo stesso!!! Comunque se non hai problemi lasciala così!!! É meravigliosa.. Tutt'al più, come ti dissi tempo fa, monta i 5" all'anteriore con due belle 145/70... Così sembra una dragster
Vai di 10" ....
- Pino 76
- Nome: Pino
ciao ragazzi io oggi ho montato 145/70 r12 con cerhio da 4,5 appena posso metto le foto-
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
- New Image.JPG (25.99 KiB) Visto 4122 volte
bellissima!!!!!
- Due Condotti
- Nome: william
ciao aleroma500 io gia' tempo fa ti dissi che puoi montare tranquillamente le 145/70 r12 sul cerchio con canale da 6 pollici che hai gia' acquistato in quanto le 145 essendo appunto larghe 145mm corrispondono a pollici 5,7 il tuo canale e 6 pollici quindi sono molto simili, nessun problema di affidabilita' nessun problema di stallonamento, mi sono giustappunto sentito con un meccanico che corre, elabora auto e monta pure gomme, e mi ha detto che la cosa oltre ad essere fattibile e anche sicura, lui sulle sue auto da corsa di solito stabilisce in questo modo la larghezza del canale da usare, alla larghezza della gomma in pollici aggiunge un altro pollice e determina la larghezza del canale cerchio, in modo tale da sfruttare al massimo l'impronta a terra del pneumatico stesso
poi se monti il dieci alzo le mani è anche il mio preferito
Willy.. Ora sono curioso però, di sapere chi è il preparatore in auge!!
- Mauro695ss
Sempre in forma
Cmq sempre bella Ale
Che 10" vorresti mettere!!!?
Un mio amico sta montando quelli del mini 10 x 4,5" con e non ha bisogno di allargare anzi forse dovrà mettere anche un distanziale con Yokohama A038
- Titta500
con i mozzi fiat 4x98 sei a filo filo....almeno questa è la mia situazione....gomme 165/70r10Chiuritusu ha scritto:Cmq sempre bella Ale
- Due Condotti
- Nome: william
a me' è inutile chiederlo, io sono per la vecchia scuola, attacco largo forever
io dei freni a disco " me ne frego " il cinquino nasce e muore con l'attacco largo
- il low 10'' è una figata ;)
- d7664e1d18_8042306_med.jpg (24.13 KiB) Visto 4067 volte
- Mauro695ss
Due Condotti come non essere d'accordo con te Io c'ho i Low stesso disegno ma 12.. Molto belli anche i 10
Bellissimi i Low.. ma i venditori Italiani conoscono troppo la lira... e ci buttiamo all'estero...
E ci metto anche la faccia... Minilite 4,5j x 10" e Ykhm 165/70/10 A038R
