CHE OLIO MOTORE USARE?
Re: CHE OLIO MOTORE USARE?
Piccolo OT, che poi non è tanto OT.
Tempo addietro parlavo con un pompista delle mie zone, su che olio mettere e il xche certi meccanici si ostinano a mettere olii molto fluidi, mi disse x tutta risposta, nei motori moderni diesel con un tipo di scarico (che non ricordo il nome specifico) su queste vetture quando il catalizzatore s'intasa la centralina fa un lavaggio forzato immettendo molto + gasolio del neccessario, proprio x far alzare le temperature dei gas di scarico, ma cè un problema che il gasolio trafila attraverso le fasce andando ad inquinare l'olio ed innalzando il livello, rendendolo + fluido, e tramite il sensore apposito ti segnalerà la sostituzione dell'olio, anche se non avete ancora percerso i km previsti del tagliando, quindi mi disse di continuare a mettere un olio denso tipo il classico minerale 15/40 xche il sensore rileva ancora una certa densità e quindi il computer di bordo non vi comunicherà la sostituzione dell'olio.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Maurizio e' FAP dei motori diesel
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Filtro Anti Particolato
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Vedete che ho ragione?
Olio 15w40 é la soluzione
Esatto mi era venuta un'amnesia, sai quando ce l'hai sulla punta della lingua e non ti riesce di tirarlo fuori.Gabriele68 ha scritto:Maurizio e' FAP dei motori diesel
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Maurizio ha scritto:Esatto mi era venuta un'amnesia, sai quando ce l'hai sulla punta della lingua e non ti riesce di tirarlo fuori.Gabriele68 ha scritto:Maurizio e' FAP dei motori diesel
- Nome: domenico
io non ho ancora capito che olio preferite su un motore elaborato..io per ora honun 10 40 sintetico..anchio penso che magari un poco piu denso non sia un male..
- Nome: umbus
in effetti anche il barhdal c60 10/40 è eccezionale con fullerene (additivo che ti segnalavano prima) giàaggiunto nell'olio come antigrippante...
ma il costo è ben più alto degli olii da supermercato
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Si ma qui si parlava di motore originale
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Oggi ho preso 3kg di ENI i-base Professional olio minerale multigrado 15W40
Provo questo e vedo come mi trovo.
- Nome: Gio Andreale
Maurizio hai ragione al 100%.Maurizio ha scritto:Piccolo OT, che poi non è tanto OT.
MarcoMI500, l'ENI ( o vecchio AGIP) é uno dei migliori olii presenti sul mercato con base minerale.. In ogni qual modo evitate di prendere quello del supermercato.. Anche se di stessa marca e gradazione le specifiche sono diverse da quelli destinati agli Autoricambi!!!
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Come già detto più volte in una discussione già fatta, secondo me un buon olio di marca, e possibilmente non acquistato in un supermercato per ovviare all'impiego di oli recuperati o rigenerati, con una gradazione 15/40, è ottimo per i nostri cinquini. Per quanto riguarda poi l'olio citato da Umbus500 circa l'additivo fullerene in esso contenuto e facente funzione di antigrippante, vorrei vedere fare causa al produttore contestandogli l'avvenuto grippaggio !!Umbus500 ha scritto:in effetti anche il barhdal c60 10/40 è eccezionale con fullerene (additivo che ti segnalavano prima) giàaggiunto nell'olio come antigrippante...
- Nome: Francesco
Sicuramente Ti risponderebbero che hai sbagliato le tolleranze,stai pure tranquillo che avranno sempre una scusante valida. Ci scommetterei!!!!!!Adriano.Casoni ha scritto:------Come già detto più volte in una discussione già fatta, secondo me un buon olio di marca, e possibilmente non acquistato in un supermercato per ovviare all'impiego di oli recuperati o rigenerati, con una gradazione 15/40, è ottimo per i nostri cinquini. Per quanto riguarda poi l'olio citato da Umbus500 circa l'additivo fullerene in esso contenuto e facente funzione di antigrippante, vorrei vedere fare causa al produttore contestandogli l'avvenuto grippaggio !!Umbus500 ha scritto:in effetti anche il barhdal c60 10/40 è eccezionale con fullerene (additivo che ti segnalavano prima) giàaggiunto nell'olio come antigrippante...
- Nome: giuseppe
mi aggiungo alla discussione, senza leggere le pagine addietro ...purtroppo in questo periodo sono, diciamo assente...
sul motore originale uso l'Agip F1 Supermotoroil, sostituito in commerco dall'ENi i-base Professional citato da Marco.
Nel 700 c'è Bardahl XTC C-60 10W 40, ma non perché ha l'antigrippante
Persi moltissimo tempo alla ricerca del giusto lubrificante per il motore originale e quello spinto ed immagino che nelle tante discussioni al riguardo molto sia stato detto.
