Tappare questi fori!! Si può fare qualcosa?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao :)
Piccola domanda, credo semplice :D
C'è un modo per tappare questi fori? Con dei tappi neri? Erano previsti?
In pratica sarebbero i fori dove venivano ancorate le cinture di sicurezza, io ci ho messo questi dadi ma sono orribili.
Voi come avete fatto?
Grazie mille
Grazie mille
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Tappare questi fori!! Si può fare qualcosa?
Io ho fatto lo stesso, ma da sotto la moquette...
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ok lo hai tappato sotto sul pianale, ma ti si vede lo stesso il foro sulla moquette
- Nome: Francesco
Esistono in commercio gli appositi tappi.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Li sto cercando ma non trovo nulla, si trovano quelli dei pianali, delle portiere, ma degli ancoraggi cinture no.
Sai chi può averli?
ti ringrazio
Sai chi può averli?
ti ringrazio
- Tanokart
- Nome: Gaetano
La mia moquette non è bucata, cmq ho i dadi e da sopra i patti appositi, tipo quelli che aveva la vecchia panda...
Ti rechi da un ricambista (possibilmente che tenga anche carrozzeria) con la misura e ti cerchi i tappi di plastica nera, ovviamente non saranno della 500 ma si adattano benissimo.
I suoi originali erano in gomma nera.
https://www.google.it/search?q=14566480 ... B935%3B768
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Quindi mi consigli di mettere dei copri bulloni giusto?Maurizio ha scritto:Ti rechi da un ricambista (possibilmente che tenga anche carrozzeria) con la misura e ti cerchi i tappi di plastica nera, ovviamente non saranno della 500 ma si adattano benissimo.
Lascio lo stesso i bulloni e sopra ci metto il tappo.
Sulla testa dei dadi comunque c'è scritto 8.8
Quindi sono da 8?
No non devi mettere dei copri dado, ma devi cercarti questi
https://www.google.it/search?q=perni+fe ... B450%3B338 Ci sono di tutte le misure
sulla L che ho smontato ho trovato quelli che mostra Maurizio,
I primi postati o i secondi ?????Giampaolo.Malacri ha scritto:sulla L che ho smontato ho trovato quelli che mostra Maurizio,
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Cinquino83, ma montarti due belle cinture di sicurezza,non ti piacerebbe?
Spero non ti debbano mai servire ma conosco qualcuno che ancora le stà ringraziando!!!
Si lo so che ti tocchi,e fai bene,però non si sa mai!
Pirumpella
scusa hai ragione, i secondiMaurizio ha scritto:I primi postati o i secondi ?????Giampaolo.Malacri ha scritto:sulla L che ho smontato ho trovato quelli che mostra Maurizio,
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Le cinture sul 500 lasciano il tempo che trovano non essendo neanche omologatePirumpella ha scritto:Cinquino83, ma montarti due belle cinture di sicurezza,non ti piacerebbe?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi ma esistono tappi per questi fori che stanno sul montante invece? Sono introvabili
