E se accorciassimo balestra e bracci?
Re: E se accorciassimo balestra e bracci?
Purtroppo Zio non condivido la tua opinione, Io ho sempre saputo che più è basso il valore di ET e più sporge la ruota....come se avresti dei distanziali....e quindi se tu monti un cerchio dove hai un et basso, le ruote non ti toccherrano sul bordino del parafango....magari però poi ti toccheranno all'interno!!!.
:aa:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Controlla un po' qua. Dimmi poi se ho ragione....
http://www.veryhotwheels.it/tecnics/TECNICA.htm
(da rapida ricerca su google)
Ciao. JO :mrgreen:
Zio JO
Nome: Jonnhy
Igna
Nome: ignazio
Messaggio da Igna »
io nella mia ho avuto lo stesso problema tuo ma dopo aver montato le miscelin compact 145/60/r13 lo risolto alla grande anzi ho dovuto mettere gli spessori di un centimetroSkorpioncino,
T4r
Messaggio da T4r »
A prescindere dal fatto che quoto in pieno quanto detto da Zio Jo sul fatto di fare modifiche che possano minare l'integrità strutturale di un pezzo come la balestra, ammettiamo per assurdo che tu riesca a costruirti una balestra più corta e ad accorciare in maniera tecnicamente impeccabile il braccetto superiore.
Il risultato sarebbe dal punto di vista della dinamica assolutamente scadente. In generale, dove possibile, si fà proprio il contrario, perche con bracci più lunghi si controllano meglio gli angoli caratteristici delle sospensioni, vedi le F1 per avere un paragone.
Saluti Pino
Pepperaffaele
Nome: Giuseppe
Messaggio da Pepperaffaele »
Ciao a tutti, ho letto i vari post...io ho il prblema contrario.
Ho montato una balestra ad occhi rovesciati, alzato i bracci di 3.5 cm, montato cerchi da 4,5 e gomme 145/70/12 e il risultato è bruttissimo, le ruote sono troppo in dentro, pensavo che venivanoa filo con il passaruota invece no.
Cosa può essere?
Ciao Pepperaffaele, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Pepperaffaele ha scritto:Ciao a tutti, ho letto i vari post...io ho il prblema contrario.
Cosa può essere?
Ciao Giuseppe ,
vorrei farti una domanda : da chi hai comprato la balestra ?
questa domanda è perché vi sono in commercio delle balestre di nuova produzione che non rispettano i valori di misura corretti e possono dare inconvenienti che , se solo estetici , hanno poca importanza ma contiamo che la balestra nella 500 è di importanza basilare nella tenuta di strada !!!
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
basterebbe un centimetro in meno per lato alla balestra x non riuscire a farci la campanatura :sad:
Pepperaffaele
Nome: Giuseppe
Ho comprato il Kit assetto completo da un rivenditore di zona che tratta tutto per la 500, cmq è uguale a quello sul sito di Nanni. Balestra a 5 fogli occhielli rovesciati, ammortizzatori a doppio effetto e molle da 17,5.
Il problema è estetico sicuramente dovuto ai cerchi.
P.S. Scusa non avevo visto che mi avevi risposto in questo post
Rikferrari
Nome: R
scriviamo sull'altro post per non fare confusione !
