pistoni honda gx 340
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: pistoni honda gx 340
Messaggio da Ghepcar »
Dane500 ha scritto:ghepcar non odiarmi sto cercando di trovare qualche pistone alternativo :?
...e cosa vuoi da me ? I soldi ? Rido Rido
Probabilmente il motore è nato con D.82 che porta ad avere la cilindrata a 338 cc. con la corsa da 64.
Attualmente, dal data sheet Honda, ha pistone da 88 che porta la cilindrata a 389 cc. mantenedo la corsa da 64 sebbene conservi la denominazione gx 340.
Il pistone di cui riporti le foto è da intendersi come ricambio ...ecc.ecc..
Opinione personale: E' il pistone di un motore da 11cv @ 3600 rpm. Fatto bene e con un raschiaolio e seegers di ottima qualità ma sempre di un motore da 11cv @ 3600 rpm...
Cerca qualcosa su motori da quad o similari ma quelli avranno sacche pronunciate per le valvole e prezzi diversi.
Saluti, Piero.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Dane500 ha scritto:http://it.aliexpress.com/item/GX340-gas ... 36953.html non guarare la provenienza non lo comprero' in cina
:wink:
L'ho visto il pistone,lascialo perdere!!!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Perché non dei pistoni 126 bis e ti togli i casini dalla testa??
I costi sono decisamente in discesa, a questo punto meglio due stampati nuovi di pacca e con la misura che più si desidera.. Modesto parere personale. Di esperimenti se ne possono fare tanti, il problema purtroppo è relativo all'affidabilità.. Bisogna vedere uno cosa deve fare, se devo farmi un motore per andarci in giro e fare tanti km anche in un giorno, gli esperimenti li lascerei nel cassetto :s
Dane500
Nome: stefano
Messaggio da Dane500 »
Ciao :wink: a tutti per le risposte ripeto sono ignorante in materia altra cortesia dove posso trovare delle bielle con interasse 130mm e diametro spinotto 18mm sempre adattabili a fiat 500 :wink: e scusate le 100000 domande
Oleandroi
Nome: Francesco
Dane500 ha scritto:Ciao :wink: a tutti per le risposte ripeto sono ignorante in materia altra cortesia dove posso trovare delle bielle con interasse 130mm e diametro spinotto 18mm sempre adattabili a fiat 500 :wink: e scusate le 100000 domande
Per quale motivo le vuoi con spinotto da 18mm.,che pistoni monti?
Dane500
Nome: stefano
pistoni ducati monster 600 testa piatta
:wink:
ragazzi vi invito a leggere questo Post vari
Tanokart ha scritto:Perché non dei pistoni 126 bis e ti togli i casini dalla testa??
:mrgreen: :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Dane500 ha scritto:pistoni ducati monster 600 testa piatta
:wink:
Che diametro hanno i pistoni monster 600??
Tanokart
Nome: Gaetano
:mrgreen: :?
con un po' di accortenza non si rompono...poi se li volete montare in modalitá racing...non só.... :mrgreen:
Io nel mio ho dei pistoni derivazione alfa romeo recenti... ma non chiedetemi di che macchina...sono da 82mm e li ho presi nel secchio dell'alluminio vecchio di un mio amico meccanico... :roll:
Tony84
Nome: Tonino
Messaggio da Tony84 »
Tano sono della alfa 147 1.6...;-)
Tony84, quoto!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
Tony84 ha scritto:Tano sono della alfa 147 1.6...;-)
Beh ora sò a chi li ho rubati...
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 7&start=90 eccoli
Pistoni in alternativa: Vauxhall Opel.
Diametro 80,5mm (mi pare che ci siano anche da 79mm)
Quota di Compressione: 24,1mm
Spinotto diametro 18mm Lunghezza 55mm
Spessori Fasce...
Top: 1,2mm
2nd: 1,2mm
Oil: 2,0mm
Ovviamente anche questo, sono da modificare :? :?
P.s. piccoli accorgimenti che si fanno anche su quelli del Bis.. :s
Torna a “MOTORE”
