pistoni honda gx 340
- Nome: stefano
Ciao a tutti premetto che non sono ne un meccanico ne un preparatore ma un semplice appasionato di motori volevo chiedere
a voi esperti se e' una cavolata provare a montare sul motore del mio cinquino la testa panda 30 carburatore del orto 40
asse a camme 42/82/42/82 bielle 127 sport 130mm di interasse e pistoni del motore gx 340 honda ha un alesaggio 82 altezza compressione 28mm e spinotto 20mm 2 fascie piu una raschia olio cosa ne pensate
- Nome: Francesco
Re: pistoni honda gx 340
Metti una foto dei pistoni perché in verità non li ho mai visti,probabilmente la cosa e' fattibile ma si dovranno calcolare le tolleranze giuste per non incorrere in problemi di grippaggio.
- Nome: Pierino
http://www.ebay.it/itm/PISTON-RINGS-STA ... 217&_uhb=1
Bello. Il motore Honda gx 340 è forse un tosaerba ?
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: stefano
penso motocoltivatre o generatore di corrente cosa ve ne pare??
- Nome: stefano
per le tolleranze presumo siano 0,13 e 0,11 come per la 500 sono sempre per motori raffreddati ad aria
- Nome: Francesco
Piero,lo conosci questo motore?Io non l'ho mai visto e non ho neppure l'idea di che pistoni monta,se Tu lo conosci fammi sapere qualche cosa a riguardo.Ghepcar ha scritto:http://www.ebay.it/itm/PISTON-RINGS-STA ... 217&_uhb=1
Saluti, Piero.
- Nome: Pierino
No Francesco, non ci siamo mai presentati.Oleandroi ha scritto: Piero,lo conosci questo motore?Io non l'ho mai visto e non ho neppure l'idea di che pistoni monta,se Tu lo conosci fammi sapere qualche cosa a riguardo.
Lo deducevo dal sito del venditore che mi è sembrato specializzato in macchine da giardino..., tosaerba è stato il primo termine che mi è passato per il cervello.
Certo che se guardi il raschia olio e i seegers hai già un' idea della possibile bontà di base anche se per fare una valutazione meno approssimativa occorrebbe averne uno in mano.
Saluti, Piero.
- Nome: stefano
che mi convenga comprarne uno o faccio una cavolata
- Nome: Pierino
Da manuale Honda:Dane500 ha scritto:... pistoni del motore gx 340 honda ha un alesaggio 82
Bore x Stroke 88 X 64 mm
Displacement 389 cm3
Saluti, Piero.
- Nome: stefano
no e' alesaggio 82mm ho visto un disegno
- Nome: Pierino
- Nome: stefano
cerco il link di dove l'o visto
- Nome: Pierino
- Nome: stefano
http://it.aliexpress.com/item/GX340-gas ... 36953.html non guarare la provenienza non lo comprero' in cina
- Nome: stefano
ghepcar non odiarmi sto cercando di trovare qualche pistone alternativo
