la cink di franchino e anna
Re: la cink di franchino e anna
Guarda che non si vede nulla, e nemmeno si riescono ad aprire i LINK
- Franchino65
- Nome: Franco
Lo vedi che tutte ste tecnologie mi fanno sclerare!!!
Per una volta che metto le foto..........
Va beh, vado a nanna sono stracco stracco, la lunga inattività mi "inchiavichito" più di quello che già ero.......
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
- Franchino65
- Nome: Franco
Sono come le capre,adesso vediamo se sono più asino io o il tablet......
- img20140605_223310.jpg (25.9 KiB) Visto 3666 volte
- img20140605_221900.jpg (25.54 KiB) Visto 3666 volte
- Franchino65
- Nome: Franco
Vado avanti, pochino ma vado avanti.
Ho modificato i carter nella parte superiore per riuscire a montare la testa panda, e visto la mia attrezzatura hobbistica ho faticato il giusto, in più con il collettore del Panda il carburatore tocca sull'imbocco della presa d'aria del pianale posteriore.
Rimane storto e non mi piace per nulla, quindi prenderò un collettore dedicato, nel mentre dedichero il tempo che passera finche arriva il collettore alle altre piccole modifiche da fare e alla pulizia del vano motore.
Quello che mi premeva di più era montare e chiudere la testa e il resto che avevo smontato........
Saluti
Saluti
Ma allora lo hai rimesso in moto sto benedetto motore, opp sta girando solo da un banco all'altro del meccanico
- Franchino65
- Nome: Franco
Se vedessi in quali condizioni lavoro, mi diresti che sono tutto scemo!!
In più ho dovuto tagliare i convogliatori per farsì che si adattassero alla testa Panda, e per non bastare ho avuto rotture con il collettore del Panda che è storto rispetto al piano della testa e tocca contro il vano motore.
Ma non demordo, mi ci vuole solo qualche giorno in più, anche per il fatto che nel box ci picchia il sole dalle 9 alle 15 e ieri alle 14 mi sentivo svenire, è come stare nel microonde.........
Poi ho scoperto che i collettori a gomito del Panda hanno i prigionieri più distanti rispetto a quelli della cinquecento, e quindi anche lì vai di modifica.......
Ma mi diverto,mi piace e poi imparo sempre qualcosa...... Così poi ti faccio concorrenza, apro un officina ai Piani Ahahahahaha
Ciao amico mio
Ciao amico mio
Franchino65, Guarda che son mica geloso..... anzi ben vengano sti giovincelli, che almeno imparino qualcosa che non sia computer-oso
- Franchino65
- Nome: Franco
Re: R: la cink di franchino e anna
Lo so bene che non sei uno geloso delle tue conoscenze, si nota dal piacere che ci metti nello spiegare le cose,e io mi sento orgoglioso di annoverarmi tra i fortunati tuoi "allievi"......
Per il computeroso......beh,almeno sti anni di disoccupazione a qualcosa sono serviti[emoji3][emoji3]
Se arriva il collettore domani accendo il "polmone"di Cink.......non vedo l'ora
Ciao Franchino
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ciao Franchino
- Duecanne
Mi avevi parlato di sto lavoro, bene!Franchino65 ha scritto:Lo so bene che non sei uno geloso delle tue conoscenze, si nota dal piacere che ci metti nello spiegare le cose,e io mi sento orgoglioso di annoverarmi tra i fortunati tuoi "allievi"......
Ciao Franchino
A saperlo un carter della panda te lo passavo
- Franchino65
- Nome: Franco
Bene anche se un po a rilento i lavori di Cink proseguono, e sabato l' massa in moto, gira bene,salvo sfiatare un po dal collettore del 1 cilindro e trafilare benzina dal carburatore.
Oggi cerco di finire.
Ciao Franchino
Ciao Franchino
- uploadfromtaptalk1402920184190.jpg (32.88 KiB) Visto 3599 volte
- uploadfromtaptalk1402920201089.jpg (28.42 KiB) Visto 3599 volte
- uploadfromtaptalk1402920215851.jpg (32.16 KiB) Visto 3599 volte
- Emilio
- Nome: Emilio
saluti
ecco il motorello
i convogliatori li hai recuperati con la testa?
ecco il motorello
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Ho visto ora che hai montat le cannette alla rovescio,quando dovrai registrare le,punterie di consiglio di girarle
- Franchino65
- Nome: Franco
Le ho messe così apposta, se le metto sottosopra le molle interferiscono tra di loro, non credo che dia problemi.......
È la prima volta che le monto, e ho adottato questo sistema perche mi mancavano delle "mezze" cannette della testa Panda, e vedendo i prezzi ho optato per queste che mi parevano meglio come rapporto qualità/prezzo
Ciao Franchino
Ciao Franchino
Franchino65, Ti hanno rubato la cink non ti si sente piu
Ciao Franchino.. Lasciando le cannette così, l'olio in ricaduta, si deposita sulle o-Ring di tenuta dello stantuffo, ed a lungo andare puoi avere trafilamenti noiosi proprio da quel punto..
Suggerisco anche io come Mig di girarle a testa in su, allargando i fori di passaggio della paratia inferiore della testa visto che non è un punto portante
Auguri per il nuovo polmone
