Restauro elettrone.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Re: Restauro elettrone.
Messaggio da Ggiomett »
No piuttosto le faccio bianche a strisce nere , sono più belline.....[emoji3][emoji3][emoji3][emoji3]
Ggiomett
Nome: Giacomo
Olaaaaaa
Sono tornato ..... Sono stato fuori per un po' perché ho avuto problemi con la moglie .......
cavolo e diventata gelosa del 5ino .....
Ero a rischio di sfratto e divorzio ....
Vi dico tutto ....
Non so voi , o gli do un tranquillante o altrimenti......
Va be ... Volevo chiedervi come si chiama il pezzo in foto e dove reperirlo.
E quell asticella con quei due occhielli e torto come una curva a gomito....
Ggiomett, Ma ti riferisci al manico di valigia, opp hai 2 braccetti del pernofuso????
Ggiomett
Nome: Giacomo
Non so come si chiama .... E quel perno con i due tondi del braccetto del pernofuso....e storto solo quello non i due braccetti
Manico di valigia, si chiama, e sono diversi tra 500 F/L e 500 R 126.
Non puoi raddrizzarlo, non mi sembra tanto storto
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
A parte la foto a testa in giù, i distanziali che vanno dietro i manici di valigia, sui supporti dei passaruota, li hai montati invece nella sede dei braccetti oscillanti.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Il problema e che è storto e vorrei capire dove acquistarlo
Non li ho ancora rimontati
Ggiomett ha scritto:Il problema e che è storto e vorrei capire dove acquistarlo
In questo non so aiutarti :sad: :sad:
Ggiomett
Nome: Giacomo
Non li ho trovati nei siti di parti di ricambio
......credo che sei vai in demolizione qualche
cosa potresti trovare.
Il solo pezzo in foto non l'ho mai visto sui
cataloghi di vendita.
Buon lavoro.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ciao a tutti ....
Sono tornato .....
Ho avuto un po' da fare visto che la moglie rompeva ...
Comunque vi sono di nuovo a chiedere consigli
Ho provato a mettere il sottoporta interno sx ma non mi quadra , vi allego foto .
Secondo vuoi sono più lunghi e vanno tagliati ?
Ho allegato la stessa foto scusate
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ecco altre foto
La parte posteriore va tagliata?
Ggiomett
Nome: Giacomo
La foto e alla rovescia scusate
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ultima foto
E ora a voi i consigli
Ggiomett
Nome: Giacomo
C e qualcuno che può darmi qualche consiglio ????
Torna a “CARROZZERIA”
