Ragazzi un mio carisssimo amico ha preso una 500 conservata ma sotto è piena di olio e terra ecc.. come può lavarla? io gli ho proposto di portarla al lavaggio, farla alzare e lavare con lancia acqua calda... voi che dite? deve essere pulita per bene per permettere al meccanico di verificare meccanica ecc...
Il motore anche può essere lavato con acqua calda?
Come Lavare meccanica 500
Re: Come Lavare meccanica 500
Per cominciare a metterci le mani va benissimo, solo controlla che durante il lavoro non insistano in corrispondenza dei paraolio e delle cuffie del cambio perché potrebbe entrare acqua dentro agli organi meccanici: invece su fondi, ciclistica e freni vai tranquilloSav ha scritto:Ragazzi un mio carisssimo amico ha preso una 500 conservata ma sotto è piena di olio e terra ecc.. come può lavarla? io gli ho proposto di portarla al lavaggio, farla alzare e lavare con lancia acqua calda... voi che dite? deve essere pulita per bene per permettere al meccanico di verificare meccanica ecc...
Sav, Ricordati una volta finito di lavarla di togliere la calotta e darci una bella soffiata dentro alla stessa ed allo spinterogeno.
PS quando soffierai nella calotta ricordati di tenere premuto il carboncino centrale con un dito, altrimenti vola via e son dolori a farla partire.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------- Prima consiglierei il tuo amico di coprire con sacchetti di plastica e nastro per pacchi lo spinterogeno ed il carburatore, poi di comprare dei detergenti-sgrassanti potenti anche di uso domestico in confezione spray( non faccio nomi , ma ce ne sono dei veramente potenti) e lo spruzzerei molto abbondantemente sulle parti sporche e lascerei agire bene. quindi con in tubo di acqua spruzzerei il tutto fino a sciacquare bene ed allontanare lo sgrassatore, ripetendo l'operazione in caso di necessità. Finito di sciacquare, toglierei le protezioni in plastica e con aria compressa soffierei via l'eccesso di acqua anche sulle candele a su tutte le parti elettriche interessate all'accensione del motore. Metterei in moto e lascerei scaldare il tutto per completare l'asciugatura
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
ciao, per un lavaggio perfetto usa il decerante parafinico lo lasci agire qualche minuto e poi lavi con l'idropulitrice
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
-----Mi permetto di ricordare che i vigili preposti possono anche passare e prendere campioni dell'acqua di scarico di un'abitazione e se trovano tracce di prodotti non biologicamente degradabili, possono elevare contravvenzioni salatissime.
