interruttori con luce led
Zazzà
Nome: Alessandro
Re: interruttori con luce led
Messaggio da Zazzà »
di norma sul power ci va solo il positivo 12 v (sotto fusibile), il positivo che va all'utenza devi metterlo su acc e su ground metti la massa.
x fare accendere il led come dici credo che basti invertire i collegamenti acc-power..e collegare sempre la massa :?
ALEP Design
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
si ma come specificato più volte, l'utenza è composta da 2 fili.
uno per forza di cose deve andare o su power o su ground.
dove lo metto????
Zazzà
Nome: Alessandro
dunque.. il bianco alimenta la lampada x l'illuminazione del contachilometri.. mentre il giallo/nero fa accendere la lampadina verde di illuminazione luci esterne..quindi:
1° PROVA: su power metti il bianco, su acc il giallo/nero e colleghi la massa.
se non va io farei:
2° PROVA: su power metti il bianco, su acc il bianco ed il giallo/nero e colleghi la massa.
ALEP Design
Tortello77
ottimo grazie
Tortello77
quindi uno dei due è il positivo?
Zazzà
Nome: Alessandro
yes se mi ricordo bene è il bianco che va alla scatola fusibili..non ho la macchina sottomano ma puoi verificare con la tua.. il giallo/nero va uniamente al contakm
ALEP Design
Tortello77
ok grazie appena posso verifico
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
