Misure gomme su cerchi originali
Elucubratio
Re: Misure gomme su cerchi originali
Messaggio da Elucubratio »
Gio Andreale ha scritto:
Elucubratio ha scritto:Vista oggi una F con motore 650 con cerchi e coppe originali con montati su degli pneumatici Falken Sincera 155/70 r12 su assetto originale, esteticamente un risultato eccezionale, facevano quella pancia e quell'effetto tondo che a me personalmente piace tantissimo, peccato non abbia fatto in tempo a fare una foto... Quindi vuol dire che questa misura si riesce a montare, a prescindere da eventuali strusciamenti.
Marco su cerchi da 4.5?
No no, sui cerchi originali da 3,5!!
Elucubratio
Sono riuscito a scattare la foto:
Leandro
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: leandro
Messaggio da Leandro »
salve a tutti vorrei chiedervi un consiglio su che gomme montare su cerchi
d'epoca barca e vespa credo siano da 10 pensate che le 145/70/12 vadano bene
grazie
Leandro, ciao
purtroppo le gomme da R12 non possono essere montate sul R10 e viceversa.
Metti una foto del cerchio please!!!
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Salve mi serve il vostro aiuto per decidere quali gomme prendere e questa è una delle discussioni sui cerchi più recenti, altre più specifiche sono vecchiotte...
Ho dei cerchi da 10 pollici con canale da 4,5, che misura di gomme mi consigliate?
145/ 70, 145/80, 155/70, 155/80, 165/70 o 165/80
Dove le posso trovare?
Ovviamente non intendo dal punto di vista del cds ma per l'aspetto e l'armonia delle proporzioni in modo da non vedere gomme troppo larghe o strette sul cerchio.
Ed eventualmente quanto cambia nel l'uso quotidiano avere una spalla più alta o più bassa. Determina una grossa differenza per la velicita nelle singole marce?
100x5, io mi preoccuperei più del CdS che dell'estetica... La dimensione delle gomme è un fatto su cui molte compagnie assicuratrici giocano in caso di rivalsa...
Ragionaci bene....
Elucubratio
100x5 ha scritto:Salve mi serve il vostro aiuto per decidere quali gomme prendere e questa è una delle discussioni sui cerchi più recenti, altre più specifiche sono vecchiotte...
Dipende se le devi montare su una sparafangata o su una con parafanghi originali e solo bordini ribattuti, in questo caso ti consiglio le 145/80, così non esci dal profilo del parafango e anche il coefficiente di rotolamento varia meno. Se invece hai una sparafangata allora puoi montare le 165/60 come Chiuritusu! Comunque per montare i 10 pollici devi avere un bel motore sotto o un rapporto al ponte differente perchè guadagni in accellerazione ma perdi in allungo.
100x5
Nome: Sandro
Parafanghi allargati di 2,5 cm con motore e cambio 126 personal
Fuselli piegati e quindi tutto pronto per le gomme
Poi potrei far omologare il tutto
Mi pare di aver letto che si può fare
Ultima modifica di 100x5 il 05.11.2014, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Non volevo bacchettarti. Ma non mi sembrava neanche giusto spronarti nell'illegalità!! Rido
Manu
Nome: Manuel
Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Messaggio da Manu »
165/70/10 :s
100x5
Nome: Sandro
Nessun problema Roby accetto critiche e consigli e ringrazio tutti
ecco le foto di parafanghi e cerchi
Ma, mi spiegate perché appena sentite cerchi 10" il tutto viene correlato al Cds e FdO... Siete sicuri che anche voi non siete off limits!!!? :mrgreen: fissatiii Rido
Anche le 135/80/12 o le 145/70/12 fanno scattare l'allarme rosso...
Poveri e tanto bistrattati cerchi da 10" :sad:
Comunque sul 4,5 io monto le 165/70 come ha specificato Manu ed Elucubratio, però ci baciano meglio le 145/80!! Omologare?!! Immagina... Puoi :mrgreen:
100x5
Nome: Sandro
cosa pensate di questo venditore e quali sono le migliori
il prezzo è ok o si trovano anche a meno
http://www.pneumaticileader.it/pneumati ... 165-70-10/
