Restauro Fiat 500 110 F berlina 71'
Lucaredz
Re: Restauro Fiat 500 110 F berlina 71'
Messaggio da Lucaredz »
ecco a voi altre foto
anteriore e posteriore uguale al mio modello
FIAT_110_F_BERLINA_500_-_Anni_70_Auto_usata_-_In_vendita_Roma 4.png (158.06 KiB) Visto 3032 volte
Lucaredz, questo è tutto un miscuglio di 500!! :wowo!!:
Questa ad esempio ha contaKm della F, volante L, sedili L, maniglie interne F. inoltre se questo è il suo colore (ma dubito) la F nera non è mai stata prodotta. Solo la L aveva disponibilità del nero.
Secondo me stai andando un po' fuori strada.
La tua è una F del '71, quindi è gia il modello che "conviveva" con la produzione L.
Dovrai avere contaKm beige tondo, volante beige (simile alla R ma beige), apriporta e tiraporta come nella foto qui sopra ma senza portaoggetti dulla portiera, niente plastica nera sul cruscotto, sedili in finta pelle tinta unita con mezzaluna dello stesso colore (La mezzaluna bianca era per le F pre-68 e niente cuciture a cannelloni. Quelle le ha solo la L).
Esterno: niente cromature sui gocciolatoi, modanatura in alluminio sul battitacco, fregio anteriore a baffo in un pezzo singolo in plastica, niente ercolini sui paraurti, scritta posteriore Fiat 500 a rombi senza la lettera L (ovviamente :? ). Luce targa in posizione alta in plastica cromata.
Spero di averti detto più o meno tutto. Per altre cose, scrivimi pure.
Le foto che trovi in rete sono fuorvianti per un neofita. Ti incasinano soltanto.
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Quoto Robertino82 e aggiungo che per il colore potresti scoprire il suo originale durante i lavori di restauro, oppure sceglierne uno fra quelli disponibili per la F immatricolata nel '71 (6 serie)
Se sapessi anche il mese sarebbe meglio.
Rosso corallo 102
Rosso medio 115
Rosso corallo scuro 165
Bianco 233
Avorio antico 234
Blu turchese 419
Giallo Positano 208
Bianco aurora 243 (solo x 500 prodotte a Desio)
Giallo Tahiti 276
Azzurro chiaro 415
Blu scuro 456
Blu oriente 498
Grigio perla 602 (solo x 500 prodotte a Desio)
Grigio Garda 604
Fonte: Tutti i colori della 500 di Enrico Bo
Bravo MarcoMI500. Ad ogni modo se hai ancora la targhetta nel vano anteriore, dal 1970 aggiungevano anche il codice colore originale dell'auto.
Se la targhetta non c'è più, non vi è modo di saperlo...(almeno, io non lo conosco).
Gabriele68
Nome: gabriele
Messaggio da Gabriele68 »
Anch'io ho una F del 71, ma sulla targhetta non c'è nessun codice colore...
Gabriele68
Nome: gabriele
Luca, la tua comunque è una F tagliuzzata e modificata in L :?
Gabriele68, riesci a mandarmi una foto della targhetta? Puoi oscurare i numeri di telaio se vuoi, cosi ti posso dire se la targhetta è originale o no.
Gabriele68
Nome: gabriele
Questa e' la targhetta della mia F del 71, e come vedi nn c'è codice colore.
Mmmm....stranissimo. La targhetta DEVE avere il codice colore nel '71. A meno che la targhetta sia stata sostituita....
Gabriele68
Nome: gabriele
Mah Roberto, come ben sai le 500 ai tempi nn andavano d'ccordo con le conformità, infatti in uguali modelli si trovano particolari diversi, in base alle disponibilità o rimanenze di magazzino.
però nel '71 le targhette senza numero colore dovrebbero essere state gia consumate tutte! :lol:
Dal numero di telaio è effettivamente del '71, quindi non credo sia stata ripunzonata....
Scusate l'OT, magari continuiamo su un topic a parte. :?
Gnarls
Nome: ricardo
Messaggio da Gnarls »
Si tratta di una F trasformata.
Nel lamierato della L era presente il supporto per il contakm rettangolare che qui non c'è e si vede benissimo che il foro è stato fatto (malamente) per poter montare lo strumento e anche il rivestimento della L.
Dal n. di telaio non si capisce nulla, poichè erano pochissime le L marcate F/L,di solito sia la punzonatura, sia la targhetta e anche il libretto riportavano sigle identiche per le due versioni.
ciao gnarls
Gabriele68 ha scritto:Mah Roberto, come ben sai le 500 ai tempi nn andavano d'ccordo con le conformità, infatti in uguali modelli si trovano particolari diversi, in base alle disponibilità o rimanenze di magazzino.
Mah, per caso non è che sia una ritargata, anche se con
targhe vecchio modello ???????????????
I documenti sono quelli originali oppure rifatti ?????????
8-) 8-) 8-)
Gabriele68
Nome: gabriele
Targhe e libretto originali, targata CS
Gabriele68, La migliore targa :mrgreen: :?
