Babycream
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
Messaggio da Picoz »
se è utile a qualcuno metto il profilo gomma perchè rende l'idea di quanto spancino le deestone 125R12 sul cerchio da 4,5"
profilo gomma
profilo gomma
Ultima modifica di Picoz il 19.04.2014, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
posteriore che non si è ancora assestato
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
anteriore
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
tutta :?
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
Piccola descrizione del lavoro
cerchi R12 x 4,5"
gomme deestone 125/80 R12 TUBELESS
per cui montati senza camera d'aria, direi che sono molto soddisfatto del babbo natale di mia figlia :?
stasera armeggio con il rame e rifaccio le guarnizioni dei collettori, penso di fare un tracciato da stampare e lo pubblico magari a qualcuno potrebbe servire... :?
Re: Babycream
Diciamo che non è un cerchio che nasce per essere corredato da gomme 125 però devo dire che il risultato non è affatto cattivo :? Forse ha bisogno di una ritoccata all'assetto?
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
Si hai ragione andrebbe assettata invece per quanto riguarda i cerchi mi son piaciuti come configurazione vedendo e chiedendo consigli e lumi da Adriano Casoni :?
Re: Babycream
Riguardo il montaggio tubeless? I cerchi erano già predisposti con lo scalino e la valvola apposita?
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
si sì già predisposti
Albé
Nome: Alberto
Re: Babycream
Messaggio da Albé »
picoz, mi diresti con cosa e come hai ricoperto il cruscotto? vorrei anche io mettere una copertura tipo skai bianca o rossa per riprendere i miei interni fino a che non sostituisco tutto lo strumento ed avevo bisogno di un'idea....una guida per la "copertura" del cruscotto non sarebbe male :wink: :?
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
Ciao Alberto allora il materiale che ho utilizzato sia per fare il tunnel radio che il cruscotto è il medesimo materiale della selleria che mi sono fatto fare dalla tappezzeria Pantaleo.
Io mi sono trovato benissimo e il materiale è di qualità e inoltre gentilissimo a tal punto da regalarmi belle pezzature di materiale per fare un po di lavoretti.
L'applicazione è semplicissima una volta sgrassato il supporto e ritagliato la sagoma della ricopertura le si spalmano entrambi do colla a contatto (bostik) si fa asciugare 10 minuti e si fa lìaccoppiamento :?
Zigzag
Nome: renato
Re: Babycream
Messaggio da Zigzag »
Picoz ha scritto:Piccola descrizione del lavoro
cerchi R12 x 4,5"
ciao picoz
ottimo risultato :?
non ho capito bene, se con quei cerchioni da 4,5" e le 125/80 c'è bisogno o meno di ribattere i bordi del parafango... vorrei evitare questa operazione...
ciaociao
zigzag
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
Assolutamente nulla come puoi vedere andrebbe pure abbassata da quello che vedo a differenza di prima il diametro gomma cerchio chiaramente non cambia e quel pelo di spanciamento del pneumatico non da fastidio a nulla
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Picoz
Nome: Daniele
Re: Babycream
quasi pronti per il raduno
Re: Babycream
Daniele molto bello tutto il cinquino, specialmente i cerchi! :s
