Restauro o missione impossibile?
- Nome: umbus
Re: Restauro o missione impossibile?
è recuperabile...
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Albatros
- Nome: federico
......mamma mia, che bel .........pezzo di
sorellona che hai.
Una delle mie preferite e che hanno fatto la
storia di un periodo della mia vita.
Complimentissimi, farai un'accoppiata di
quelle da far venire le vertigini.
sorellona che hai.
- Bettino
- Nome: Bettino
ammazza che bella sorella c'ha la 80 bulloni ...! ! !
congratulazioni !!!
perchè non ci fai saper qualcosa anche di questa MERAVIGLIA...!
tanto per invogliarti...faccio un gentile omaggio alla sorellona, con un paio di scatti fatti all'ultimo Rally Legend, P.S." LaCasa"
Miki Biasion al primo passaggio
qui qualche ora dopo, all'imbrunire
congratulazioni !!!
- Tortello77
- Nome: Marco
che bella sorellona! complimenti
- Nome: Giuseppe
Grazie, posterò un pò di foto della sorella nell'apposita sezione non appena avrò tempo di montare gli aggiornamenti che sto preparando per lei...
Ma torniamo in topic!Qua si parla del restauro della mia ottobulloni!
Oggi ho cominciato a tirare via la catramina da sotto la macchina perchè ho paura che la sabbia non ce la faccia a toglierla...ho dovuto coricare la macchina su un fianco e tra l'altro un mio amico carrozziere mi ha messo le paturnie che in quella posizione si svergoli! Chiedo lumi agli esperti del forum
Scusate la qualità del lavoro ma purtroppo è un home made e quindi faccio con quello che ho! Se avete consigli per lavorare piu professionalmente vi prego di dirmelo!
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Penso che tra poco qualcuno più esperto ti tirerà le orecchie per queste foto
- Nome: umbus
sicurezza zero.....! paura io!
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Sarebbe bene adottare le soluzioni di sicurezza più idonee. Va bene divertirsi, in fondo la passione è anche questo, ma mettere a repentaglio la propria incolumità non è il massimo; inoltre tenere la macchina appoggiata su un fianco non aiuta certo i corretti allineamenti, infine saldare il fondo con tutta quella ruggine intorno non è affatto una buona scelta. Mi dispiace ma a me queste cose non piacciono.
Anche se molto consumata dalla ruggine la scocca ancora pesa abbastanza se ti casca in testa!
Cerca di bloccarla un po' meglio!
- Nome: Giuseppe
Volevo rassicurare tutti che alla soglia dei 30 anni voglio vivere ancora a lungo
La macchina sul fianco era appoggiata su dei copertoni e stava perfettamente in equilibrio, il bastone era una sicurezza in più ma non serviva...
Comunque non mi sembrava di aver fatto niente di eclatante, ho visto anche in altri post macchine ribaltate per lavorare sotto, o mi sbaglio?
Come si nota dalla foto non ho tagliato e saldato niente, ho solo cominciato a levare il catrame perché voglio che sabbiandola non mi tocchi poi tribolare! I fondi voglio vedere se riesco a salvarne una parte, e comunque se proprio dovessi tagliarli lo farei quantomeno con la macchina in piano, e un lato alla volta, come consigliatomi qualche risposta sopra!
- Nome: Gio Andreale
Chiaramente sarebbe meglio un girarrosto ma, anche arrangiandosi, un po' più di sicurezza non sarebbe male.
Pardon, ma se devi stare così, perché non la corichi direttamente su un lato?? Io ho fatto così
- Albatros
- Nome: federico
......a macchina completa è difficile
che possa avvenire qualche svirgolamento
nella posizione che ci ha postato.
Solo se cominci a rimuovere parti di
essa è consigliabile non sottoporla a
torsioni anomale.
E cmq non è consigliabile metterla sul
"girarrosto" quando è priva di fondi,
sottoporta od altro, perchè in quel caso,
quando andrai a rimontare le porte ti
ritroveresti con tolleranze diverse.
E' solo un consiglio.
Buon lavoro e ciao.
torsioni anomale.
Buon lavoro e ciao.
