Prima di tutto voglio precisare che non si tratta del cuore del mio cinquino ma della motozappa di mio padre.
Purtroppo mio padre credeva che tutti gli organi in moviemnto si autolibrificassero con l'aria....ma così non è stato.
Partiamo dal presupposto che non voglio spendere NULLA in quanto motori completi costano sui 170euro.
Veniamo al dunque.
La motozappa dopo un pò che si utilizzavva perdeva di pressione quindi non riusciva a compiere il lavoro per cui è stata costruita.
Come ho indicato sopra il danno è causato dalla mancanza di olio.
Ho smontato tutto il motore ed eccovi quello che ho trovato.
Secondo voi se dò una lisciata, risolvo qualcosa?
Principio grippatura...
- Titta500
- Titta500
Re: Principio grippatura...
Il pistone è da 63mm e come vedete non è messo proprio benissimo.
Mentre il cilindro passandoci con il dito si avvertono delle leggere scalanature.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Secondo me è da rettificare
- Albatros
- Nome: federico
..............tutto da rettificare,
La segnatura è troppo profonda.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Titta500
Uffa.... ora ci metto un pistone della 500
- Nome: Pierino
Sembrerebbe un canna cromata, se così fosse c'è poco da rettificare.
Forse incamiciarlo.
Il pistone è il meno dei mali.
Fasce: dipendono dal cilindro.
Saluti, Piero.
Forse incamiciarlo.
Saluti, Piero.
- Titta500
ragazzi io provo a fargli qualcosa e poi lo rimonto....se funziona bene senno pazienza...le fasce Ghepcar sono in ottimo stato.
