Motore 740cc
Alex695ss
Nome: alex
Re: Motore 740cc
Messaggio da Alex695ss »
Invece per il discorso del gioco punterie, diminuendolo oltre ad anticipare la fasatura, non aumenta anche se di poco, l'alzata?
Re: Motore 740cc
Al PMS si.. Visto che sei in rampa di lancio :mrgreen:
Alex695ss
Nome: alex
Re: Motore 740cc
Chiuritusu ha scritto:Al PMS si.. Visto che sei in rampa di lancio :mrgreen:
E si :lol: , cmq Luca se non si hanno le sacche sui pistoni non è un po rischioso? Poi non so quanto possa aumentare l'alzata ad esempio anticipando da 0, 25 a 0, 20 :sad:
Lianca
Re: Motore 740cc
Messaggio da Lianca »
Oleandroi ha scritto:Il bilancio perfetto si ha quando al PMS le due valvole hanno la medesima alzata,questo lo puoi vedere mettendo due comparatori sui piattelli valvole con il pistone al PMS.Se vai a controllare i valori riportati sulla tabella dati di qualche albero a camme ti può capitare di leggere Alzata aspir. Al PMS 2.30 e Alzata scarico al PMS 1.80, questo e' l'esempio di un bilancio imperfetto.Ci siamo capiti? Ciao
Grazie,sempre gentile.
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Motore 740cc
Messaggio da Livio59 »
Forse c'è già scritto,ma.....il gioco valvole per la "messa in fase camme" non è sempre uguale al gioco valvole di normale esercizio del motore.
Tutto ciò ti porta fuori strada!
Re: Motore 740cc
Alex695ss, quello a seconda di che camma hai e che distanza hai tra cielo pistone e fungo valvola... Non so praticamente quanto possa incidere sulla valvola uno 0,05mm, perché questo è un fattore variabile.. Non tutte le camme hanno le rampe uguali alcune sono dritte altre più panciute!! Quindi okkio ai comparatori
Alex695ss
Nome: alex
Re: Motore 740cc
Certo Luca, la distanza bisogna saperla.....pensavo magari si poteva calcolare quanto incrementava rispetto all'alzata originale. ...cmq solo 0, 05 fa variare abbastanza un profilo.....
Re: Motore 740cc
Alex695ss, ora non ricordo quanto variava se ridicevi il gioco di 0,05mm ma, ricordo che se mettevo la camme in fase senza gioco del cartellino(0,20/0,25) mi veniva fuori una fasatura da far rabbrividire una camma da corsa :wowo!!:
Fra500r
Nome: Franco
Re: Motore 740cc
Messaggio da Fra500r »
Chiuritusu ha scritto:Fra500r, :? Alex695ss,
Comunque io sul mio 704cc monto una camma asimmetrica, rispettivamente con angoli di lavoro di 323° all'Asp e 316° allo scarico, per metterla in fase ho dovuto utilizzare per forza disco graduato e comparatore sui piattelli valvola!! Solo così ho avuto la reale lettura della fasatura della camma!!!
Azz Luca.. facendo due calcoli su questi angoli di lavoro della camme risulterebbero dei gradi di apertura e chiusura paurosi :wowo!!: :?
Re: Motore 740cc
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Motore 740cc
Alex695ss,
Questo è il comparatore centesimale, da mettere sul piattello..... :s
Alex695ss
Nome: alex
Re: Motore 740cc
Chiuritusu ha scritto:Alex695ss,
Ok, se ho capito bene questo serve per vedere il punto in cui friziona il bilanciere e quindi leggere i gradi sul disco graduato...non ho capito però se si può anche vedere i mm dell'alzata.....
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Motore 740cc
Certo, 1 giro = 1mm
Alex695ss
Nome: alex
Re: Motore 740cc
Ok, ma quindi si può anche fare la fase tenendo conto delle alzate al PMS? O meglio col disco sul volano?
Tony84
Nome: Tonino
Re: Motore 740cc
Messaggio da Tony84 »
Raga argomento interessantissimo da approfondire proporrei di aprire una discussione apposita non perchè mi dia noia parlarne nel mio post ma perchè per una futura ricerca da parte di un utente sarà più semplice trovarlo...;)
Torna a “MOTORE”
