Buonasera,
devo pulire le seguenti parti:
Plastiche luci
Ghiere cromate fari anteriori
Frecce Arancioni
Per le plastiche ho letto che basta acqua tiepida e sapone per i piatti
Ma per le ghiere cromate avete qualche "rimedio della nonna" cioè utilizzando prodotti che normalmente si hanno in casa ?
In particolare, le frecce non so come smontarle (vedi foto) Sono un blocco unico o c'è modo di dividere la plastica dalla parte in metallo? In che modo? Come pulire poi la parte metallica?
Pulizia Cromature e frutti fai da te
- MarcoMI500
- Nome: Marco
- Albé
- Nome: Alberto
Re: Pulizia Cromature e frutti fai da te
passa con del cotone la pasta abrasiva e poi ripulisci strofinando energicamente con un panno di pelle di daino.
io con un po' di pasta e due panni ho rimesso a nuovo un portapacchi di px che era bruttino a vedersi ma che dopo qualche ora di lavoro sembrava nuovo.
ho provato anche con la paglietta, di quelle che si usano per i piatti https://www.google.it/search?q=pagliett ... B600%3B450
come alcuni mi suggerivano ma non ho ottenuto lo stesso risultato
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Grazie albé, ma per smontare le frecce senza romperle? È un pezzo unico?
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Pure, le frecce si smontano? Se si come.
- Albé
- Nome: Alberto
Io ti parlavo delle parti cromate,non delle plastiche però..
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Si Albé, avevo capito che tu ti riferivi alle cromature, solo che per fare un lavoro fatto bene volevo smontare le frecce e pulire sia la plastica che la parte in metallo ma non so come smontarle (se si possono smontare).
Ho paura di rompere la plastica
Ovviamente il tuo consiglio lo applicherò soprattutto alle cornici faro.
le frecce laterali(quelle della foto) NON si possono smontare perchè hanno il bordino che tiene la plastica con il risvolto, rischi di romperle o comunque si rovinano visibilmente
- MarcoMI500
- Nome: Marco
Grazie Giampaolo,
Vorrà dire che proteggerò con il nastro carta la plastica arancione mentre pulisco la parte in metallo.
- Ciccio Corda
- Nome: Ciccio Corda
Dovrebbero essere in acciaio inox.
