fiat 500d disinnesto retromarcia e vibrazioni in salita.....
Alfaromeofiat
Nome: giuseppe
Messaggio da Alfaromeofiat »
salve da poco la mia 500d quando inserisco la retromarcia e mi metto in movimento se ne esce , devo mantenerla con la mano per poter camminare
con le altre marce va bene
altro problema ma non so se e collegato o meno e che specialmente in salita quando devo partire o a basse velocita noto vibrazioni , e sensazione di perdere il cambio per strada.
i giunti sono nuovi , i supporti sono buoni ,cosa potrebbe essere? gioco eccessivo nella coppia conica? , lo stacco frizione va bene
giuseppe
p.s. per il primo problema forse e il forcellino o l'asta? i ricambi sono uguali a quelli 500 f l r e 126?
grazie
Re: fiat 500d disinnesto retromarcia e vibrazioni in salita.
A mio avviso batte il cambio sulla culla, ovvio x il rumore/vibrazione.
Invece x la R/M che scappa direi che hai la tripla consumata, anche xche se fosse da registrare la leva del cambio avresti problemi anche su seconda e quarta.
Alfaromeofiat
Nome: giuseppe
grazie per le preziose informazioni , quindi tu propendi per la tripla consumata e non per la forcella e l'asta consumata?
cmq il problema e solo per la retromarcia che esce
Alfaromeofiat, Dimmi una cosa, (sto parlando seriamente) quanto canta la prima marcia?????
Alfaromeofiat
Nome: giuseppe
la prima marcia sembra andare normalmente non noto rumori strani sembra tutto ok
diverso rispetto alle altre marce ma come le altre 500
