Iniezione e accensione elettronica lowcost
Ape20ff
Nome: Ape
Re: consiglio ruota fonica su 500
Messaggio da Ape20ff »
Per il sensore anche quello della iaw e' un vr anche se cis ono versioni a tre fili.
Ti conviene sempre prelevare un impianto completo, e' la cosa piu' semplice ed economica.
Se per la tua applicazione il sensore dovesse crearti qualche problema di imgombro puoi sempre trovarne uno equivalente, quelli a tre fili hanno un 3 nella sigla.
Per il resto ti conviene rifarti ad un'altra discussione,quella dell'accensione de iniezione low cost.
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
avrei trovato anche un sito sul programmatore anche se e' piu' conveniente comprarlo su ebay.
file:///C:/Users/PC/Desktop/Willem%20Eprom%20programmer/Programmer.htm
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
saluti a tutti
usare la centralina di accensione tipo fire su una ruota fonica ti porta ad avere un anticipo fisso.
questa centralina è usata in abbinamento dello spinterogeno perché le massette all'interno all'aumentare dei giri motore lo anticipano.
sicuramente funziona però avrai anticipi fissi.a meno che non usi una centralina diversa.
Ape20ff, il linck non funziona
Scican25
Nome: salvatore
Messaggio da Scican25 »
ciao ma volendo non potrei gestire gli anticipi, lavorando sulla mappatura ??
Ape20ff
Nome: Ape
Volendo si potrebbe usare anche solo per l'accensione.
Per il link che non funziona non sono riuscito a fare di meglio,l'ho copiato ed incollato com'era,non potete visitarlo direttamente ma potete copiare il link ed incollarlo in un'altra pagina,cosi' funziona.
Scican25
Nome: salvatore
salve a tutti ma la centralina che andrò ad utilizzare e di derivazione punto 55, quindi non ha spinterogeno , penso che gli anticipi lo potrei gestire da mappa penso !! leggendo in giro sul web ho visto anche la megasquirt , info su questa centralina ??
Skindoc
Nome: Enrico
Messaggio da Skindoc »
Ape20ff, il link riguarda un file del tuo computer. Se lo copi e incolli, non funziona un cappero e non si vede niente.
Ape20ff
Nome: Ape
Avete ragione, grazie skindoc, il fatto e' che con quel link mi andava suol sito...
Mi ha ingannato,prima ci riuscivo e adesso no.
Comunque il link e' questo:
http://www.mpu51.com/eprom/eprom.html
Non badate a quel,cancellatelo pure.
P.S. Si, Scican25, quando si rimappa si possono variare pure i valori dell'anticipo.
Scican25
Nome: salvatore
ciao Ape20ff, a che prezzo lo hai trovato il programmatore ? per caso sai dovrei potrei trovare eprom eletricamente cancellabili , quindi azzerabili tramite programmatore stesso ??
Ape20ff
Nome: Ape
Non ho provato a cercare il programmatore e nemmeno ho mai provato a fare un lavoro del genere.
Piu' o meno quelli che costano meno sono quelli su ebay come gia' indicato da qualcuno.
Se non prendi uno di quelli cinesi spendersti molto di piu'.
Le eprom credo convengano sempre su ebay anche se mi pare di averne viste in qualche negozio di elettronica.
Una cosa che forse non e' stata messa in conto e' il fatto di potersi trovare di fronte una diversa eprom...
Mi pare che ad esempio sulla punto seconda serie ce ne sia un'altra al posto di quella di cui si parla in questa discussione.
Purtroppo ci sono cose da cui non mi so districare,sono a zero.
L'intenzione sarebbe quella di mettere su una megaquirt tanto per avere un primo approccio con un kit di elettronica...
Per il momento ho solo qualche componente da parte.
Scican25
Nome: salvatore
ragazzi per aggiornare il progetto ieri sono andato in demolizione, ed ho reperito un impianto elettrico della punto 75 multi point, tipo centralina 8f (se non sbaglio non dovrebbe essere codificata )
come programmatore su ebay se ne trovano anche con una ventina di euro, non sono riuscito a trovare le eprom elettricamente programmabili ! come tipo di eprom montano sempre le 25c512 la 8f ??
Ape20ff
Nome: Ape
Se e' vecchia e non e' codificata penso che monti lo stesso tipo di eprom.
Comunque il programmatore dovrebbe poter programmare diversi tipi di eprom.
Occhio che la sigla dell'eprom non e' quella,mi pare che dovrebbe essere 27c512.
Comunque all'inizio si parla anche di come scodificare casomai fosse un problema.
Visto che per ogni volta che mapperai dovrai togliere l'eprom forse ti converrebbe anche utilizzare uno zoccolo zif come quello del programmatore.
Con la multipoint devi provvedere anche a trovare una sistemazioni per gli iniettori.
Scican29
Nome: salvatore
Messaggio da Scican29 »
salve a tutti, vorrei un informazione, il progetto è quasi al termine, ma il sensore temperatura aria per la gestione dell'anticipo se non è collegato crea qualche problema ??
Scican29, alla due poi che puleggia e porta sensore hai utilizzato??
