Restauro fai da te di una 500 f del '67
Scusami x l'orario, no non serve solo il modello di motore ma ci vuole le camice che devono prendere la misura, non sai mica se sono state già rettifficate??
Tanto ti conviene portarle a farci dare una lucidata e loro della rettiffica di dicono se sono std o meggiorate alla prima o alla seconda, compreso le bronzine portati dietro se le sostituisci
- Squalone
- Nome: Squalone
- Il Mio Garage: Fiat 500
Eccomi quà con nuove foto e nuovi quesiti.....
Allora prima di tutto ho tolto la coppa dell'olio,poi ho tolto le bielle con i pistoni, poi ho tolto le fasce elastiche e per ultimo ho tolto i pistoni dalle bielle.
Adesso pensavo visto il lavoro fatto di acquistare cilindri pistoni e fasce 650 però mi chiedevo ci vanno sul mio motore o devo fare lavori particolari :idea:
A il motore è un 126A 000.......
comunque ecco le foto...
- Titta500
Uhm... quella scrivania e quel collettore mi sembrano vagamente familiari.... :P :P :P :P :P
Prova su ebay cercando di contattare l'utente zaraevo (http://myworld.ebay.it/zaraevo/) oppure turbo1sport (http://myworld.ebay.it/turbo1sport/).
