il motore nn và!!!!!!
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
le cricche devono anzi dovrebbero essere date dalla qualita' del materiale in quanto nn dei migliori e poi perche questa testa ha preso delle belle scaldate nel senso che se la testa è fredda e tiri subito la temperatura sale testa fredda poco materiale tra le valvole e cricca ! :?
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Tonysubwoofer
Messaggio da Tonysubwoofer »
quindi la testata nn più buona?
o provo a smerigliare e poi si vede!
tonysubwoofer
Skitikkio
Nome: Salvatore
io fossi in te la cambierei o proverei a saldarla ma nn viene un ottimo lavoro :? inbocca al lupo
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
spesso presenta delle cricche quella testa, ma il tuo problema è la smegliaratura valvole e la tenuta di esse.
prima di cambiare testa smeriglia e riprova
sotto la mia 500!!!!
Tonysubwoofer
ok molto gentili!
vi farò sapere
tonysubwoofer
Tonysubwoofer
ciao ragazzi!!!
ho portato la testa in rettifica e provando la tenuta abbiamo scoperto che sia quella di aspirazione che quella di scarico nn aderivano bene addirittura per mezza valvola, risultato rettifica.
ma adesso è apparso un nuovo problema:
la regolazione delle punterie.
chi mi spiega esattamente come fare?
cosi vedo se il mio metodo è esatto!
tonysubwoofer
I + tanti usano fare bilanciare un il n 1 e registrano il 2 e di conseguenza l'inverso.
Ma io ho un metodo tutto mio + lungo ma a mio avviso molto + preciso si deve passare la fase del bilancio allorche facendo ruotare il motore a mano si avrà la chiusura di una valvola e l'apertura dell'altra si continua a fer ruotare il motore sino alla chusura della valvola che si stava aprendo appena chiusa si registra l'altra, poi si continua a far ruotare il motore sino al momento in cui si sta x aprire la valvola che avete registrato e si registra quell'altra sempre dello stesso pistone. ripetere la stessa operazione con tutti gli altri pistoni se non è solo il 5ino.
In questo modo si otterrà la registrazione + che precisa visto che la camma si troverà xfettamente all'opposto del bicchierino della valvola che si stà registrando
Tonysubwoofer
in effetti io utilizzo il primo metodo, ma ero a conoscenza anche del tuo!!!
grazie tante.
tonysubwoofer
Torna a “MOTORE”
