Cornice targa per 500 R
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Ciao,
per la mia 500R appena comprata vorrei ripristinare la posizione della targa anteriore togliendola da sotto la lama dove è ora (come per la L) e posizionarla dove dovrebbe stare, e cioè sul musetto, sotto il logo. Sono un maniaco dell'originalità e quindi vorrei sapere dagli esperti se la cornice targa debba essere inox oppure di plastica nera.
Purtroppo non trovo risposte soddisfacenti curiosando qua e là in internet.
Grazie :wink:
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Cornice targa per 500 R
Messaggio da Oleandroi »
In genere in origine sono di plastica nera ma più mettere tranquillamente quella in acciaio che risulta regolare.
Concordo. Ecco lo misure per il posizionamento:
misure targa.jpg (45.06 KiB) Visto 2868 volte
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-----E pensare che tanta gente correva dal carrozzaio per fargli chiudere i fori sul musetto ed applicava la targa sotto al paraurti con due linguette in acc. inox e la cornice anch'essa inox. Solo i "corsaioli", togliendo i paraurti, applicavano la targhetta lateralmente e direttamente al musetto. ;)
Enzo500r
Nome: enzo
Oleandroi ha scritto:In genere in origine sono di plastica nera ma più mettere tranquillamente quella in acciaio che risulta regolare.
Quindi la cornice inox è quella che mettevano all'epoca per la R??
grazie :s
Enzo500r
Nome: enzo
Robertino82 ha scritto:Concordo. Ecco lo misure per il posizionamento:
Grazie Robertino, questa però è la F non la R.
In ogni caso ti ringrazio, di fatto all'interno del musetto si sentono con le dita i buchi originari della targa, quindi posso riprendere quelli........... il problema è che non so come bucare, nel senso che il trapano non ci passa ......Boh
cerca do fare una dima prendendo come riferimento lo scasso del logo poi riporti il più preciso possibile all'esterno forando prima con una punta molto fine(2 mm. va bene) così da verificare se sei nel punto giusto e poi con l'aiuto della targa e le misure prese fai gli altri :?
ricorda poi di postare una bella foto come quella di Robertino82, con tutte le misure riportate ;)
Piccolo consiglio, valido sopratutto se la macchina è veniciata: dove andrà fatto il foro mettere un pezzettino di nastro da carrozziere, sarà più facile segnare e la punta non scivolerà... :?
Non mi prendo meriti che non ho. La foto l'ho trovata su internet.
Ma siamo sicuri che la targa sta sulla lamiera??
fuori le prove :arg: :arg:
Sulla erre si :?
Come per il modello F, anche la R portava
la targa ant. sulla calandra.
Tra questa e la cornice e targa, venivano
messi dei gommini circolari che evitavano
il contatto fra la lamiera del portatarga e
la carrozzeria.
:arg: :arg:
Albatros ha scritto:Come per il modello F, anche la R portava
la carrozzeria.
:arg: :arg:
A me risulta solo posteriormente andavano i gommini x staccare la targa dal cofano in modo da tenerla un pò + protetta dal calore trasmesso dal cofano.
Io la R l' ho presa bella lucida ed ha la targa sotto il paraurti e non mi sono posto il problema , ora mi avete messo in crisi, ma quale modello portava la targa sotto il paraurti?
La mia D aveva la targa sulla lamiera andando per esclusione era la F con la targa bassa?
Atomo27 ha scritto:Io la R l' ho presa bella lucida ed ha la targa sotto il paraurti e non mi sono posto il problema , ora mi avete messo in crisi,
A dire il vero anche io sono leggermente dubbioso sul fatto che la R la montasse sulla calandra
Di sicuro la L la portava sotto la lama del paraurti anteriore, la R non ne sono sicuro.
