COME MONTARE I CHIODINI DI GOMMA PER TAPPETINI
- Nome: Massimo
Qualcuno sa consigliarmi come montare i chiodici di gomma per il tappeto base ?
Inserendo il cacciavite nel foro si romopono tutti , qualcuno mi ha consigliato di oliarli ma non è sufficiente
Massimo
Massimo
Re: COME MONTARE I CHIODINI DI GOMMA PER TAPPETINI
Ciao Vespus, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
olia o ingrassa bene e vedrai che vanno dentro
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti a tutti
La facilita nel montaggio dipende dal tipo di gomma usata per i tasselli
Però se li scaldi con un phon da carrozziere viene più facile.
Nel foro metti anche un po di vaselina aiuta.
- Adriano.Casoni
- Nome: Adriano
------Il cacciavite li taglia, devi usare un cacciaspine bello piatto che passi comodo nel foro centraleVespus ha scritto:Ciao
Massimo
, poi li scaldi, dai un po' di grasso di vaselina ( che trovi in farmacia) ai bordi del foro (come ha suggerito correttamente Emilio) e premi piano e a lungo in modo che abbiano il tempo di deformare il fungo per entrare.
- Nome: Massimo
Garzie a tutti
- Nome: Roberto
Mi aggancio al topic per una domanda al volo: ma i sovratappeti (nel mio caso sono rossi) vanno fissati con i tappini o solo appoggiati sopra al tappeto originale in gomma?
Solo appoggiati ma tieni presente che sopra i sottotappeti in gomma rigatina (quelli da fissare con i famigerati chiodini di gomma) andavano ai tempi i tappetini di gomma (di solito Everest) che in genere regalavano i concessionari all'atto dell'acquisto.
- Nome: Roberto
Grazie per la risposta doibaf.
Ti allego l'immagine dei miei interni. Spero si veda qualcosa. Io ho gli interni in gomma standard della F e poi sopra appoggiati ho i sovratappeti rossi.
Quali sono i tappeti everest che intendi tu? Sono di un terzo tipo diverso da questi?
Che salottino! I tappetini sono quelli che hai tu, Everest è solo la marca che era la migliore ai tempi...
- Nome: Roberto
dell'aiuto e dei complimenti!
- Makegatzu
- Nome: piero
Forse sono io che non ci vedo bene ma il portaoggetti resta sotto il tuo sovratappeto, al massimo con un taglierino fai il buco nelle canaline prestampate e fai uscire il portaoggetti.
- Makegatzu
- Nome: piero
Scusa, solo ora ho visto che si tratta di una F
Il portaoggetti stava solo sulla elle e per la elle c'erano i tappetini dedicati: non credo proprio che un gioiello d'originalità come questa di Robertino82, possa avere un pezzo di una serie successiva
In ogni caso il taglierino è un sacrilegio
- Nome: Roberto
Troppo gentili!!
In effetti la mia è una F del '65, quindi niente portaoggetti.
Grazie a doibaf e a tutti per l'aiuto!
- Bulin
- Nome: enrico
Riprendo questa vecchia discussione per chiedere se qualcuno sa come la Fiat faceva a montare in linea di produzione i chiodini di gomma per tappeti. Ho fatto alcune prove di montaggio provando le indicazioni elencate sopra in questa discussione ma la cosa è veramente ardua e quasi sempre fallisce. Non penso che la Fiat facesse impiegare tanto tempo alle maestranze per mettere i gommini ai tappeti. Penso che in produzione avrà impiegato una sorta di attrezzo speciale e che i gommini di allora erano di qualità migliore di quella di oggi, ma comunque in linea di principio come venivano trattati i gommini per entrare nei fori? Allego la foto del gommino in discussione.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
