Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Ovviamente si i raccordi a vite.. Sono migliori e poi eviti di mettere cravatte inestetiche!!! Sui raccordi che ho citato c'è già un anello in teflon che serve a fare tenuta.. Ma se metti un po' di nastro di teflon sulla filettatura ancora meglio!!!
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Che artista che sei, come usi il tornio te non lo usa nessunoCico ha scritto:La vaschetta e pronta può andare? Domani preparo il tappo e devo trovare i raccordi
- Cico
Allora avete presente il detto "se il gatto non c'è i topi ballano" i topi oggi hanno ballato ed ecco il risultato
- Cico
Manca il foro x il raccordo e il fiorellino di sfiato ma direi che quasi ci siamo . Nel frattempo ho smontato la pompa freni e ho tolto l'attacco di plastica stavo pensano di filettare il foro ma la vedo dura o di saldare un tappo e poi forare x il raccordo del tubo domani vediamo
- Cico
Ognuno ha il suo poi quando si fanno le cose personali la maestria non ha limitiGiovanni80 ha scritto:Che artista che sei, come usi il tornio te non lo usa nessunoCico ha scritto:La vaschetta e pronta può andare? Domani preparo il tappo e devo trovare i raccordi
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Cico ha scritto:Ognuno ha il suo poi quando si fanno le cose personali la maestria non ha limitiGiovanni80 ha scritto:Che artista che sei, come usi il tornio te non lo usa nessunoCico ha scritto:La vaschetta e pronta può andare? Domani preparo il tappo e devo trovare i raccordi
Cico, bel risultato!!!
Sei quasi arrivato vicino alla soluzione mia per la
Pompa!!!
Ho fatto il file sul pc ma mi hanno chiamato per uscire
Comunque ti dico la mia!!!
Tappo in alluminio o acciaio al posto del gommino originale, con due o-Ring o una sola grossa.. Lo infili a pressione e poi sul tappo, centrale, fori fino in fondo, filetti parzialmente il foro dove avviti poi il raccordo... Ovviamente a 90°
Te gusta??
Pompa!!!
Te gusta??
- Cico
Chiuritusu, secondo me così non va bene perché nel foro c'è lo scarico quindi gli or montati sul tappo non farebbero tenuta tuttalpiù puoi mettere l or nel foro e fare il tappo liscio io penso di fare un tappo liscio a pressione e dargli due punti di saldatrice poi vedo. Ciao
Cico, pardon... Ma se fosse come dici tu anche col gommino originale questo foro
Di scarico( ma è laterale al pozzetto ???) verrebbe otturato... Il tappo da me pensato sostituisce esattamente il gommino originale dove si ci incastra il beccuccio in plastica come in origine!!! Sinceramente non vedo il problema
Sbaglio o il foro di scarico è in fondo al pozzetto della pompa olio???
Per me funziona... Oltre al fatto che codesto tappo lo puoi passare in futuro su un'altra pompa!!!!
- Cico
Chiuritusu, ti ho fatto una foto praticamente togliendo sia il beccuccio sia il gommino rimane il foro della pompa diametro 19 x un paio di mm poi ci sono circa 10 mm di scarico a circa diametro 22 io ho sfruttato quei mm a diametro 19 e ho passato il maschio da 1/2 gas praticamente c'è un filetto e ho avvitato sopra un manicotto che forerò in base hai raccordi
Ahhh ok.. Anche così va bene.. Sinceramente avevo pensato al tappo a pressione con l'o-ring per un discorso di reversibilità e di facilità di sostituzione qualora docendo cambiare pompa... Per questo non ti ho citato la filettatura.. Ma ti ovviamente non hai questi problemi con gli utensili visto il lavoro che fai!!!
Comunque ottimo.. Ti seguo.. Verrà un bel lavoro!!!
- Cico
Tubo di rame e raccordi siamo quasi pronti domani filetto la vaschetta e preparo una piastrina x fare il supporto
- Cico
Ecco il risultato finale più che altro speriamo che funzioni
- image.jpg (42.25 KiB) Visto 3672 volte
Speriamo???? Questa é a prova di bomba
Piuttosto dove hai avvitato la staffa che la regge al supporto???
Comunque é assurdo quello che ti hanno detto al ricambi sul tubo in rilsan... Purtroppo certi sono tarati!!!
Di loro che sono sempre pronto a certificare con tanto di documentazione
Cala st'olio va'
Cala st'olio va'
