Restauro elettrone.
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Re: Restauro elettrone.
Messaggio da Ciccio Corda »
Ggiomett ha scritto:Scusa Ciccio te consigli saldatura a filo o a cannello?
Rispondo, anche se così si va in O.T. La seconda certamente, se si devono creare sagome o accoppiare alla perfezione lamiere, senza dimenticare che in alcuni passaggì è necessaria anche la puntatrice oppure, in alternativa, quella a filo. Insomma, le tecniche di saldatura sono varie in funzione delle necessità e del risultato che si vuole ottenete. Riconosco però che questi metodi non si possono improvvisare perchè sono necessarie esperienza e la giusta (e costosa) attrezzatura che purtroppo non sono alla portata di tutti, tuttavia con un po di buona volontà si raggiungono risultati molto elevati, e le dimostrazioni in questo Forum sono tante (es. Il restauro di Nina)
Enky88
Messaggio da Enky88 »
Filo senza gas della deca
modello 130 salda da dio è italiana e di alta qualità prezzo 150 euro sul sito deca!
Ggiomett
Nome: Giacomo
Messaggio da Ggiomett »
Ottimo ho trovato anche una cem dual mig 140t
Che dite ?
Enky88
hai guardato quella che ti ho detto??
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ma è il modello devastar serie startwin 130
Enky88
SI DECASTAR è DI COLORE GIALLA..IO LO PRESA UN PAIO DI MESI FA...PER SALDARE A MIA CINQUECENTO... :? :? :? :? FA PAURA VA DA DIO..
Ggiomett
Nome: Giacomo
La hai comprata in internet
Enky88
Si si,in tre giorni è arrivata..poi dove abito io ce un negozio che gestisce iricambi,
Bobbo17
Nome: Francesco
Messaggio da Bobbo17 »
anche io ho una deca mi sembra la 135 e va molto bene :?
si puo' usare sia con gas che con il filo animato..
Enky88
Bobbo17 ha scritto:anche io ho una deca mi sembra la 135 e va molto bene :?
Pienamente d accordo,ed è sopratutto italiana!
Blondz101
Nome: Uliviero
Messaggio da Blondz101 »
Confermo anche io la validità della Deca. Ne ho comprata una anche io, online, ma ho preso una DECASTAR 135EVO. La startwin 135 (sempre Deca) è un buon prodotto, ma "entry level". Ho optato per il modello "semiprofessionale" per 2 motivi. Componentistica migliore a livello di motorino di trascinamento, ecc, ma soprattutto perchè può tirare le bobine da 5 Kg (da 20 cm di diametro). Costa 234 €, 250 con spedizione.
Dipende sempre dal lavori che si deve fare. In ogni caso, con Deca vai sul sicuro. :?
Enky88
ah ragazzi poi...intendiamoci...consuma poco!!!!
Enky88 ha scritto:ah ragazzi poi...intendiamoci...consuma poco!!!!
8-) 8-) 8-) In che senso consuma poco
Enky88
basso assorbimento di corrente..io lo presa cosi perche con una normale mi saltava la corrente invece con questa no!!!
Con questa elettronica si puo fare quasi tutto :? :?
PS anche se personalmente la ODIO :sad: :sad: :mrgreen:
Torna a “CARROZZERIA”
