Fiat 500 F 1967 - Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Margot2
Chiuritusu, ora devi stare attento a non confonderti quando uscite assieme
veramente bellissima
- Mauro695ss
Che dire se non complimenti, il colpo d'occhio è non indifferente
Giampaolo.Malacri, sarei veramente curioso di vederle insieme!!!
- Cico
Grazie a tutti e se fossimo più vicini però visto che sta nascendo il 1 raduno nazionale quale miglior occasione ,oggi cercherò di dedicargli un paio di orette più che altro per rimontare sedili e tappezzeria,però volevo chiedervi cosa ne pensate della mia mascherina ibrida
A me piace tantissimo la variante ibrida
Guarda, avrei messo solo un po' più in basso i baffi!!!
Ma i baffi sono quelli della D in alluminio??? Se li è comprati anche il mio amico Gianvincenzo sulla sua Rossa!!!
Però non mi dispiacciono affatto
- Cico
I baffi sono gli originali in alluminio che avevo prima x l'altezza o tenuto i fori di prima perché non ero sicuro del risultato devo lavorare ancora un po' lo scudo centrale x farlo combaciare un po' di più alla lamiera
Cico, Ahh ok.. hai fatto bene allora Fabio..
Si, su quello della Rossa di Gianvincenzo è stata lavorata la lamiera del musetto in modo da creare un incavo che gli faceva da alloggio allo scudo, altrimenti non sedeva bene sul musetto!!!
Tu potresti invece (visto che oramai hai verniciato) lavorare sulla base dello scudo, sagomandola sulle curve del musetto
- Cico
Allora devo risolvere un piccolo ma rognoso problema praticamente la vaschetta e abbastanza recente da quello che vedo io è proprio il tubo che trasuda come risolvo?
- Cico
E poi siamo a questo punto con il rimontaggio
- image.jpg (35.51 KiB) Visto 2682 volte
- Felipe500
- Nome: Felipe
Cico, mi pare si batta la fiacca ... complimenti invece sembra proprio bello quel parafanghino e complimenti per la cura della macchina ... copertina e a nanna presto
- Mauro695ss
Il problema della trasudazione del liquido dei freni è purtroppo una vecchia storia.. Anch'io ho avuto lo stesso problema, poi ha smesso da sola di sudare
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Metti il tubo in teflon con la maglia metallica esterna a posta per olio freni,e risolvi alla grande
- Ale5cento
- Nome: alessio
ciao Cico, prova a rivestire il tubo con della guaina termorestringente, magari la lasci un po larga così scarica l'olio solo sotto...devo trovare una soluzione anche io perche già mi sta saltando la vernice in un angolo...spero che questa funzioni, se la faccio prima io ti faccio sapere il risultato
la mia piccola:
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Cico,quell'olio e' corrosivo,e la guaina durerà poco,metti quel tubo che ti dico io...
- Cico
Infatti secondo me il rimedio della guaina può salvare la carrozzeria ma no toglie il problema. Nel riverniciare l'esterno ho fatto sistemare anche li perché l'olio mi aveva corroso la vernice .avevo visto una soluzione che mi piaceva ma non trovo le foto Comunque devo risolverlaMig Racing ha scritto:Cico,quell'olio e' corrosivo,e la guaina durerà poco,metti quel tubo che ti dico io...
