Assolutamente si, però bisogna stare due volte attenti, sotto non deve rimanere nessun focolaio di ruggine perchè in futuro ti si potrebbe ripresentare e poi son doloriGgiomett ha scritto:Sarà più dura ma lasciare i pezzi originali mi da più soddisfazione
Restauro elettrone.
- Mauro695ss
Re: Restauro elettrone.
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Avete qualche link del forum che guida allo smontaggio del motore e cambio ?
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Qualcuno può darmi una mano a trovare una guida su come togliere motore e cambio dalla scocca
Ggiomett, Guarda questa ottima guida [GUIDA] tirar giù il motore
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Vista grazie
Sei un amico
Ma marmitta e carterini non si smontano
Sei un amico
Ggiomett, Se devi smontare tutto assieme cambio e motore, li lasci montati, opp. togli solo quello tra motore e cambio tenuto solo da 3 viti da 6 MA.
Ovviamente devi togliere il carter posto sotto lato sx ancorato alla carrozzeria, e quello rettangolare sopra alla marmitta davanti allo spinteroggeno.
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Ok thanks davvero
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Vi aggiorno se ho difficoltà
Smontare non è che ci voglia tanto, il + è rimontarlo bene a regola d'arte
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Segna bene tutto,dividi le cose da recuperare da quelle da buttare..
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
Ciao raga.... Un info con cosa tagliate i pezzi di lamiera in modo preciso ?
- Mauro695ss
Se hai mano ferma col il flex ti basta un buon disco da taglio, fine ovviamenteGgiomett ha scritto:Ciao raga.... Un info con cosa tagliate i pezzi di lamiera in modo preciso ?
- Enky88
- Nome: federico
Mi raccomando mano ferma!segna con un bel pennarello nero dove tagliare
- Ggiomett
- Nome: Giacomo
scusate ,voi consigliate saldatura a filo o a cannello
Filo senza ombra di dubbio, si scalda meno la lamiera
