te come avresti fatto??Maurizio ha scritto:Xche non potevi fare altrimenti, tutto si puo, volere e potere, specie nel rinforzo crick
ecco la mia 500
- Enky88
- Nome: federico
- Il Mio Garage: auto restaurate,in parte o totale: jaguar xjc v12;fiat 500r (di mia proprietà);fiat 500l
Re: ecco la mia 500
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
finalmente le staffe sono arrivate cosi posso procedere e finire il posteriore della mia 500
Re: ecco la mia 500
Avrei tagliato la parte marcia e avrei fatto la pezza ma non sovrapposta, ma saldata punta contro punta.Enky88 ha scritto:te come avresti fatto??Maurizio ha scritto:Xche non potevi fare altrimenti, tutto si puo, volere e potere, specie nel rinforzo crick
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
capito maurizio!!!!
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
Che antirombo usate voi?dove lo preferite mettere e dove no?
Re: ecco la mia 500
Come antirombo ho usato quello della 3M catalizzato e va dato tutto sotto all'auto + passaruota + vano motore.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
io volevo darlo anche sotto alle fiancate,per intenderci carico una foto!!!Maurizio ha scritto:Come antirombo ho usato quello della 3M catalizzato e va dato tutto sotto all'auto + passaruota + vano motore.
- 500Mylove
- Nome: Antonio
Re: ecco la mia 500
giustamente come dice maurizio quello della 3m va dato sotto sui passaruota e vano motore, nei fianchi cioe nelle parti scatolate nn va messo, secondo me va passato un buon antiruggine, poi a fine restauro cera per gli scatolati.Enky88 ha scritto:io volevo darlo anche sotto alle fiancate,per intenderci carico una foto!!!Maurizio ha scritto:Come antirombo ho usato quello della 3M catalizzato e va dato tutto sotto all'auto + passaruota + vano motore.
- Mauro695ss
Re: ecco la mia 500
Esatto, non va messo nelle parte chiuse.. Li dentro potresti usare anche minio di piombo500Mylove ha scritto:giustamente come dice maurizio quello della 3m va dato sotto sui passaruota e vano motore, nei fianchi cioe nelle parti scatolate nn va messo, secondo me va passato un buon antiruggine, poi a fine restauro cera per gli scatolati.Enky88 ha scritto:io volevo darlo anche sotto alle fiancate,per intenderci carico una foto!!!Maurizio ha scritto:Come antirombo ho usato quello della 3M catalizzato e va dato tutto sotto all'auto + passaruota + vano motore.
Re: ecco la mia 500
500Mylove,
Mauro695ss, Magari proprio il vecchio minio al piombo no, anche xche non sapri dirti dove prenderlo, xche sono anni che non è + in commercio la polvere di minio e poi ci vuole 15/20 gg x farlo asciugare, ma non puoi andarci sopra con la vernice da carrozzeria, io direi un buon EPOSIDICO magari anche solo dato a pennello (forse è meglio) e poi dove nei punti che esce ci puoi andare sopra con la vernice.
Il minio che si trova ora non ha nulla a che vedere con il minio in polvere di una volta, diff quello di adesso in circa 2 ore è fuori polvere, mentre quello fatto con 1 kg di polvere di minio e 3 etti d'olio di lino cotto ci mette circa 15 gg ad essere fuori polvere.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
Non avevo mai sentito questo prodotto!allora darò solo un buon antiruggine e una spruzzata di vernice
Re: ecco la mia 500
Parlavi di eposidico????Enky88 ha scritto:Non avevo mai sentito questo prodotto!allora darò solo un buon antiruggine e una spruzzata di vernice
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
no il piombo
Re: ecco la mia 500
Enky88, Pensa, quello che ho lo preso a Lecco da un noto colorificio in centro, ma circa 20 anni fa, l'avevo preso tutto quello che avevano.
Quel prodotto è proibito xche contiene ossido di piombo e ossido di zinco.
- Enky88
- Nome: federico
Re: ecco la mia 500
Cavolo capito super pericoloso!allora slip darò solo una passata di antiruggine
