Problema abbaglianti
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Problema:
accendo i fari di posizione ed è tutto a posto;
sposto il devio luci per accendere gli anabbaglianti ed è tutto a posto;
sposto ancora il devio in basso per accendere gli abbaglianti ed è tutto a posto.
il problema nasce quando voglio "lampeggiare" tirando la leva del devio... e si accendono gli anabbaglianti invece che gli abbaglianti. in pratica lampeggio con gli anabbaglianti.
Problema devio o solo invertito due fili sui fari?
Avanti con i suggerimenti!
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
Skindoc
Nome: Enrico
Re: Problema abbaglianti
Messaggio da Skindoc »
Enrico ciao. Ma te lo fa da poco, o lo ha sempre fatto?
Io sono ancora in pigiama, ma sono curioso di vedere come si comporta la mia R.
argomento già trattato
comunque tutto nella norma, le 500 nascevano cob il lampeggio sull'anabagliante :?
Skindoc
Nome: Enrico
Avevo questo ricordo anch'io.
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Non si finisce mai di imparare...
(ho cercato nel forum, ma non ho trovato nulla... chiedo venia)
...e comunque :wink:
Mi inserisco nel topic... Nel caso il lampeggio non avvenga, cosa dovrei controllare?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
-----Controllate bene se i cavetti ci sono tutti con l'aiuto dello schema elettrico e se le connessioni siano rispettate. Come dice giustamente Giampy, le 500 nascevano con il lampeggio, e non so le altre ma la mia L lampeggia anche se l'interruttore delle luci di posizione è aperto. Ora non ricordo bene, me mi sembra funzioni anche a chiave disinserita. :sad:
Fred
Nome: Enrico
Messaggio da Fred »
Ma il lampeggio te lo fa comunque con gli anabbaglianti, vero?
Anche la mia lampa con quadro spento. :?
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
-----Ora mi prendi in contro piede, ma penso di si , non mi sono mai posto il problema. :-(
Il lampeggio quella generazione di auto lo faceva per tutte con gli anabbaglianti.
Ovviamente poteva essere effettuato soltanto o con le sole posizioni accese o con le luci spente. Per lampeggiare con gli anabbaglianti accesi si muoveva velocemente e ripetutamente la levetta sugli abbaglianti. Infatti sempre a quell'epoca la levetta aveva due scatti per poter passare da posizione ad anabbaglianti e successivamente ad abbaglianti senza avere due posizioni sull'interruttore delle luci, come avviene adesso.
Dovrebbe essere possibile, studiandosi bene il devio, far lampeggiare gli abbaglianti.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
