impianto audio Fiat 500
Curiamo anche l'interno
Rogyracing
Nome: Roger
Messaggio da Rogyracing »
Salve a tutti siccome vorrei metterli un piccolo impianto stereo nella mia 500 vorrei discutere con voi le mie scelte
Vorrei mettere 2 coassiali nel lunotto posteriore senza modifiche alla macchina x tenerla il più originale possibile
Poi vorrei costruire un porta radio da attaccare sotto il porta oggetti originale e poi vorrei mettere un piccolo subwoofer quelli da mettere sotto il sedile già amplificati vorrei sapere come batteria secondo voi tiene mo necessità una batteria più grande
Skindoc
Nome: Enrico
Re: impianto audio Fiat 500
Messaggio da Skindoc »
Roger, che 500 hai? E' "spinta" o meno?
Valuta soprattutto la possibilità di installare un alternatore al posto della dinamo. Molti motori elaborati lo montano "d'ufficio".
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
calcola che se monti il "tutto dietro" l'acustica non ne gioverà. :?
Rogyracing
Nome: Roger
500 f del 71 originale solo che vorrei sentire un po di musica senza modificare troppo la macchina vorrei tenerla originale il più possibile x ora
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Si puo fare di tutto o quasi
Il problemino e la dinamo che non carica molto
E allora bisogna adeguarsi
Domani ti posto le mie foto ciao
Rogyracing
Nome: Roger
ok grazie
Messaggio da Benny500 »
Rogyracing,
Se come subwoofer monti solo uno amplificato sotto sedile e le coassiali le amplifichi con la sola potenza del autoradio può andare anche con la dinamo e la batteria originale, l'importante e che il regolatore funzioni bene!!
Alla fine a volume massimo arriverai in torno ai 12/14 ampere di assorbimento!!! Non di più!!
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Io non ti posso aiutare perchè a me piace che la macchina saltelli con il volume a tutta :sad:
Rogyracing
Nome: Roger
Ok grazie oggi inizio a fare il mobiletto sono solo indeciso se lasciare il porta oggetti originale e ancorarmi studi esso con il mobiletto o toglierlo e fare un mobiletto unico senza portaoggetti originale
Mig Racing
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 Giardiniera
Messaggio da Mig Racing »
Io l'ho sempre tolto,a mio parere sta anche meglio,anche perché la radio e' profonda,e se ti abbassi molto ti da noia alla gamba destra quando premi il gas...
Rogyracing
Nome: Roger
grazie del consiglio, mi scoccia un po fare il mobiletto perche ogge ho guardato bene e efettivamente porta via tanto spazio gia e piccola la 500
Rogyracing
Nome: Roger
lunica cosa e che con il mobiletto non si puo piu usare la leva quella che si tire e accellera manualmente la 500??
Maxm969
Nome: Massimiliano
Messaggio da Maxm969 »
Ciao, invio una foto di come ho realizzato il vano radio e il porta oggetti sulla mia 500. Si può notare anche il sub, sembrerebbe invadente ma chi è salito non si è mai lamentato compreso un amico di mt 1,93 per 140 kg, l'unico problema era la necessità di aprire capotte e finestrino. 500 saluti
chi vuole arrivare trova la strada...tutti gli altri una scusa
Rogyracing
Nome: Roger
grazie per l'idea niente male mi ricostruisto il porta oggetto originale in legno con il posto per la radio una presa accendisigari e ho risolto il tutto stando il piu sobrio possibile e sopratutto mantenendo una buona vivibilita nella 500
Rogyracing
Nome: Roger
oggi ho ultimato il panale posteriore ora aspetto le casse hertx da 13 cm ho anche ultimato il portaradio con presa accendisigari, vorrei chiedere un consiglio siccome non vorrei fare vedere le casse le vorrei mettere sotto il pianale con magari una rete sopra e la moquette che copre tutto voi che ne dite?? qualcuno lo ha fatto puo postare delle foto ??
