Eliminazione filtro aria
- Alex695ss
- Nome: alex
Ragazzi sul motore che ho finito da poco, 650 elaborato con valvole maggiorate, camme, volano alleggerito...avevo pensato di non mettere il filtro aria per aumentare la portata d'aria pur lasciando i carterini originali, oppure dite che è meglio inserire un tubo forato al posto del filtro?
- Alex695ss
- Nome: alex
Re: Eliminazione filtro aria
caspita quante risposte ragazzi
....cmq era giusto per capire se qualcuno aveva provato e se puo' essere utile quando si ha un motore elaborato, ma con l'estetica dei carter originali
Potresti montare il coperchio filtro ed il relativo cono di aspirazione che montavano sulle abarth con portata di aria maggiore.. ora non ho foto.. ma se giri sul web le trovi di sicuro!!
- Alex695ss
- Nome: alex
ciao Luca, forse ho capito qual'e', ma quello non lo montavano per via del carburo da 34 con tutto il condotto più grosso?
Allora devi prodigarti tu a farne uno simile con sezioni minorate, rispetto a quello della 695ss
