assetto 500 l
500racing
Nome: Federico
assetto 500 l
Messaggio da 500racing »
ciao a tutti, vorrei alzare anteriormente la mia 500, che adesso monta balestra occhio rovescio 6fogli e ammortizzatori sportivi con stelo corto (-2.5cm) perchè anche avendo i parafanghi allargati ogni tanto mi tocca la gomma sul parafango gomme 165-65-12, risolvo se cambio ammortizzatori con quelli originali oppure ci vuole la balestra?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Il Mio Garage: Fiat 500 Giardiniera
Re: assetto 500 l
Messaggio da Mig Racing »
No,gli ammortizzatori non regolano l'altezza,la regola la balestra,le gomme penso che hai montato le 165-60, non 65 perché non esistono,dipende da dove tocca,potresti provare con le 165-55,altrimenti centini la balestra in modo da alzare la macchina,ma esattamente dove tocca?
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
tocca sotto il parafango anteriore destro, come faccio a centinare la balestra?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Re: assetto 500 l
Vuole smontata,poi la metti in pressa girata al contrario...,ma mi fa strano che tocchi,perché di solito con il 6 fogli e' rigida come un ascia...
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
io avevo anche pensato di fare degli spessori da mettere tra ammortizzatore e tampone, ma come mi hai detto sopra non cambia niente... e se mettessi balestra originale e ammortizzatori stelo corto?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Re: assetto 500 l
Se ci arrivano puoi provare,ma mi metti una foto di come è adesso che sono curioso?forse si può fare in un altro modo...potresti aumentare lo spazio sotto ai supporti balestra...
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
ecco la foto della 500
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
ho calcolato che riesco a spessorare 1,2 cm, 6mm al tampone superiore e 6 mm al tampone inferiore
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: assetto 500 l
Messaggio da Febo »
metti uno spessore da 1,5 cm tra i due supporti della balestra quelli in alluminio attaccati al telaio con i due perni da 10mm (dove c'è il dado chiave da 17mm) spero di essermi spiegato riesci a fare due spessori in alluminio e poi ci fai una asola da 10mm da un solo lato fino a metà della loro larghezza cosi li riesci a montare senza smontare la balestra. Per meglio capirci intendo tipo quei spessori che si mettono quando devi fare la campanatura
Mig Racing
Nome: Emanuele
Re: assetto 500 l
Febo mi ha capito al volo,fai gli spessori da mettere sotto ai supporti...secondo me risolvi,ma non ho mai visto una 6 fogli così schiacciata, :sad:
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
la balestra non è curva per niente adesso anzi è dritta parallela al suolo
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
se montassi la balestra originale con gli ammortizzatori stelo corto andrebbe bene? oppure devo montare gli ammortizzatori originali?
Mig Racing
Nome: Emanuele
Re: assetto 500 l
Dipende se hai abbastanza estensioni con gli ammortizzatori...prova a montarlo,e controlla che alzando la macchina con il crick la ruota possa scendere alcuni centimetri...
500racing
Nome: Federico
Re: assetto 500 l
speriamo vadano bene, domani provo e vi informo
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: assetto 500 l
Messaggio da Febo »
Alcuni, quando fanno una balestra a sei fogli, per poterla abbassare, mettono un foglio girato al contrario.
Oltre nutrire serie perplessità circa il funzionamento di questa scelta (anzi non lo condivido per niente) si ottiene il risultato di tenere la balestra praticamente diritta o comunque poco curva, Perchè non provi a "aprire" la balestra e controllare se i 6 fogli sono tutto posizionati correttamente?
