Ciao a tutti,premetto che nel mio 650 cc ho montato un dellorto FZD 3228 che va molto bene,poi ho trovato (non chiedetemi come) un Weber TLF 32 di cui non ho trovato nessuna notizia nel forum,ma la curiosità non mi da pace quindi chiedo ai più esperti se posso avere dei miglioramenti montando il weber opure meglio lasciare il dellorto?
Carburatore Dellorto o Weber
- Juri84
- Nome: juri
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
- Peo81
Re: Carburatore Dellorto o Weber
ciao juri,credo che il carburatore weber di cui parli sia quello montato sui motori fire 1000 negli anni 90 o addirittura prima.
premetto che non ne ho mai avuto in mano uno ma a guardarlo sembra molto ingombrante,e per farlo funzionare bene,(se ci sta)ci vorrebbe un bel collettore.
- Juri84
- Nome: juri
Ciao Peo81,hai ragione è abbastanza robusto ma ci potrebbe stare visto che il suo collettore è molto basso,poi servira anche un adattatore con curva a 90° per mettere su un filtro a cono.
Appena avrò a disposizione le parti lo monto su,cosi tanto per provarlo poi vi dico come va...
- Nome: giuseppe
Sará difficile ottenere miglioramenti rispetto all'Fzd, se non con un doppio corpo tipo Dhlb/Dcof o Dhla/Dcoe e similari.
- Peo81
tentar non nuoce,però al posto del gomito monterei una mini trombetta o addirittura una retina fissata con la classica fascetta a vite.. guadagnerai in spazio!!
- Juri84
- Nome: juri
L'fzd è probabilmente il miglior carburatore per un 650 con testa monocondotto,comunque visto che non ho speso niente non mi aspetto grandi risultati,magari per un motore piu tranquillo può andare meglio di un 28...
- Mauro695ss
Non farei molto traffico per un carburatore della Uno fire. Come detto dagli altri poi, il dell'orto detto comunemente "a pistola" è un ottimo carburatore, difficile da reperire e molto costoso
- Nome: Giuseppe
Salve ho un carburatore dell'orto 28 , vorrei saper quali cicler mettere visto che qualcuno li ha manomessi in precedenza.... Grazie
- Nome: gianfranco
dovresti mettere tutte le sigle del carburatore.il motore ò normale?
