lampadine per fiat 500
Alessandro82
Nome: Alessandro
Re: lampadine per fiat 500
Messaggio da Alessandro82 »
Confermo BA9S :s quelle originali sono pure marchiate fiat e sono da 3 W
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Grazie mille
Io le ho messe tutte da 5 W
Avrei solo intenzione di metterci quella da 10 W solo alla luce quadro bianca... ma si trovano?
Alessandro82
Nome: Alessandro
Si trovano, ma non credere facciano miracoli
Cinquino83
Nome: Damiano
Sennò metto quella a led solo per il quadro
Alessandro82 ha scritto:Si trovano, ma non credere facciano miracoli
No no i miracoli li fanno............. mettendole + potenti ti si brucia il portalampada e dopo poco tempo sei al punto di partenza, con variante che devi sostituire anche il portalampada.
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
ecco un riepilogo spero non abbia confuso nulla :?
Angelo500L
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo500L »
Ho comprato le parabole nuove e la luminosità e migliorata, ora sono indeciso se passare alle h5 o meno... Un consiglio??
Umbus500
Nome: umbus
Messaggio da Umbus500 »
prendi le r2 alogene!
lascia stare le h5!
Aldoregno
Messaggio da Aldoregno »
Umbus500 ha scritto:prendi le r2 alogene!
lascia stare le h5!
io ho messo le h5 con relè ....una favola...fanno talmente tanta e lunga luce che de ti fissi un punto sembra non arrivare mai....
Angelo500L
Nome: Angelo
Io venerdì ho messo il portalampada nuovo perché i suoi erano arrivati.... Giallo il vetro e opaca la lampada.... per non parlare della ruggine che all esterno li aveva divorati. Già e migliorata l illuminazione... non oso immaginare con gli H5 che spettacolo! Soprattutto per me che di notte devo portare gli occhiali sarà una manna!
Compare Angelo e se monti relais, devi vedere che luce?!! Quando li avevo, tanto che erano forti, mi hanno annerito l'oscuratore :wowo!!:
Umbus500
Nome: umbus
Chiuritusu ha scritto:Compare Angelo e se monti relais, devi vedere che luce?!! Quando li avevo, tanto che erano forti, mi hanno annerito l'oscuratore :wowo!!:
concordo, ed anche il connettore può non più essere idoneo....
Angelo500L
Nome: Angelo
Si sarà il prox passo il releais per le h5... Ma ci vuole uno per abbaglianti e uno per anabagglianti?
Cinquino83
Nome: Damiano
Io già con le R2 alogene ho notato un grosso miglioramento in termini di illuminazione.
Adriano.Casoni
Nome: Adriano
Messaggio da Adriano.Casoni »
Angelo500L ha scritto:Si sarà il prox passo il releais per le h5... Ma ci vuole uno per abbaglianti e uno per anabagglianti?
-----Visto che i cambi luce sono sopportati direttamente dagli interruttori del devio, mettere i relè sia per gli abbaglianti che per gli anabbaglianti non è mai sbagliato, indipendentemente dai tipi di lampade che montate. Mi permetto di darvi un consiglio: se montate le H5 fatelo se sapete di percorrere poca strada cittadina con parecchie soste per semafori o incolonnamenti. Il motivo è presto detto, mancando l'azione refrigerante dell'aria dovuta all'avanzamento del veicolo, si può determinare un dannoso innalzamento della temperatura interna al faro che può annerire la parabola. Con le L2 onestamente non credo che ciò avvenga poiché so che i Watt sono sempre gli stessi delle originali. :?
