Che mi dite di questi?
- Fred
- Nome: Enrico
Necessito pareri su questi cerchi.
http://www.subito.it/accessori-auto/cer ... 438984.htm
Che ne dite?
Che ne dite?
"I vestiti cambiano, le droghe anche, e così la musica. È l'attitudine che rimane immutata." -Paul Weller-
- Nome: umbus
Re: Che mi dite di questi?
belli sono della melber!
- Zazzà
- Nome: Alessandro
belli e abbastanza rari.. conta che però gli si deve dare il fondo e verniciarli (anzi visto che sono già sabbiati a sto punto converrebbe verniciarli a polvere, si risparmia parecchio ..)
ALEP Design
- 500Mylove
- Nome: Antonio
cerchi bellissimi
- Fred
- Nome: Enrico
Che colore li fareste su una 500 bianca?
Umbus500, non sapevo che gli F P S li facesse la Melber
- Fred
- Nome: Enrico
In alternativa avrei adocchiato pure questi:
http://www.autobelle.it/annunci_/vendo_ ... 187312.php
...che non mi dispiacciono per niente...
- Nome: umbus
allora sono fps... non c'è bisogno di fare sarcasmo...
- Zazzà
- Nome: Alessandro
secondo me meglio i primi..! poi dipende su che 500 devono essere montati..Fred ha scritto:In alternativa avrei adocchiato pure questi:
ALEP Design
- Nome: R
farei attenzione alle condizioni dei cerchi . mi spiego meglio : quando si acquista un cerchione con molti anni di vita , anche se non usato tanto , dobbiamo pernsare che se in lega questa può aver subito delle modificazioni strutturali dovute al tempo che è passato e quindi comprendere bene se il cerchione sia ancora di valido utilizzo oppure abbia necessità di controlli più accurati ... mentre il cerchio in lamiera stampata può presentare deformazioni dovute a numerosi smontaggi e montaggi di pneumatici . Il cerchio in lega è più facile da riportare in forma in quanto la lega mantiene la pressatura , mentre più laboriosa la lavorazione sulla lamiera che si snerva e non sempre è possibile il recupero .
Precisato questo , entrambi i cerchi sono bellissimi !!!
Umbus500, nessun sarcasmo.. Anzi!!!
Come te la prendi a male subito
- Nome: giuseppe
....senza ombra di dubbio i secondi, in lamiera!
- Fred
- Nome: Enrico
Sono ancora molto indeciso sui cerchi....
Il punto è che non voglio ribattere il bordino dei passaruota.
Ci sono delle new entry:
http://www.sorajet.it/prodotto-143137/f ... largo.aspx
e soprattutto:
http://www.subito.it/vi/79203297.htm
Maledetta indecisione!
e soprattutto:
- Bettino
- Nome: Bettino
sono belli tutti quanti, ma l'indecisione che hai forse deriva dalla mancanza di una idea più precisa sulla tipologia di vettura che vuoi ottenere dall'installazione dei cerchi...
ti parlo per esperienza personale: prima di passare alla ricerca di un set di cerchi alternativi a quelli di serie, ho fatto delle simulazioni fotografiche, dopo aver ragionato sul fatto che non volevo ribattere i passaruota, e volevo mantenere gli pneumatici nella misura originale (125/80).
La 500 avrebbe dovuto acquistare un pò di "grinta" estetica, derivante dall'installazione di pochi e ben distribuiti accessori, rigorosamente d'epoca; per ciò che riguarda la cavalleria, ci si penserà più avanti...
ecco allora che dalla versione "tranquilla" con cerchi di serie si passa a cerchi C.M.R. con canale da 4,5, del 1974. mi pare che il risultato sperato sa stato ottenuto..
perlomeno... a me soddisfa!
tra tutti quelli postati, preferisco quelli in acciaio, mi pare quelli del secondo annuncio.
belli sono le repliche dei campagnolo, ma personalmente preferirei pezzi d'epoca, che però hanno prezzi stratosferici
