restauro complicato
Pystik
Nome: gio
restauro complicato
Messaggio da Pystik »
salve ragazzi , vorrei sottoprovi un piccolo quesito: ho un cinquindo da restaurare , ma mi sono accorto che ha un grave problema al passaruota interno anteriore e piu precisamente al lamierino di supporto ammoritzzatore, vi posto alcune foto , per chiedervi qualche consiglio
immagino che la cosa migliore sarebbe cambiarlo , ma le difficoltà non sono poche......immagino ci voglia pure una dima o qualcosa del genere...
Felipe500
Nome: Felipe
Re: restauro complicato
Messaggio da Felipe500 »
Pystik,
Pystik
Nome: gio
Fatto,scusate.
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
non è un problema da poco, ma nulla di grave, puoi fare una pezza senza cambiare il tutto
Pystik ha scritto:salve ragazzi , vorrei sottoprovi un piccolo quesito: ho un cinquindo da restaurare , ma mi sono accorto che ha un grave problema al passaruota interno anteriore e piu precisamente al lamierino di supporto ammoritzzatore, vi posto alcune foto , per chiedervi qualche consiglio
Non è difficile anzi è semplice semplice guardati questo restauro qui http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... &start=525 il tutto è trovare le vecchie puntature della piastra di rinforzo e poi con il trapano trapani i punti e ti si stacca la piastra, dopo di che fai la pezza nel passaruota e poi una volta saldata e molati i punti metti su la piastra che sia bella aderente e risaldi, dopo che hai molato gli fai colare dell'epossidico dietro in modo da proteggere la sofraposizione delle lamiere.
Pystik
Nome: gio
salve ragazzi , ormai è da un po di tempo che non scrivo , ma oggi ho bisogno di un aiutino da voi....
predno in prestito questa foto :
(dal post di lcassiago)
bene vorrei dare una pulitina li dentro , qualcuno ci è riuscito??'
Ale m
Nome: Alessandro
Messaggio da Ale m »
auguri io ne ho approfittato quando ho dovuto cambiare le viti della balestra e ho creato uno sportello che poi ho richiuso e dato che c'ero ho messo anche delle piastre di rinforzo
Pystik
Nome: gio
Mhhhhh ..nn mi convince molto...cmq nella notte mi e venuta un idea , vediamo se oggi riesco a realizzarla cosi stasera posto le foto. 8-) 8-)
Pystik
Nome: gio
alla fine l' ho sabbiato , domani epossidico e via....
Pystik
Nome: gio
ieri ho fatto una prova; ho smerigliato bene bene con il trapano questo pezzo
poi dopo aver passato una mano di fosfatante, e risciacquato con acqua è divetato cosi:
non ho capito qual ' è il problema se ho sbagliato io o se il fosfatante non funziona bene???
poi vorrei chiedervi un consiglio per il tunnel centrale che si presenta cosi:
Pystik
Nome: gio
scusate ma non sono riuscito ad inserire la foto contestualmente al messaggio precedente,
la posto qui ,
tunnel 5.jpg (71.91 KiB) Visto 3286 volte
( la foto è stata scattata sottosopra)
prego i moderatori di dare una sistematina.
grazie
Ciccio Corda
Nome: Ciccio Corda
Messaggio da Ciccio Corda »
Devi risciacquare con acqua distillata ed asciugare immediatamente. Però nelle zona scatolate puoi anche lasciarlo senza risciaquo, a condizione che poi, dopo che è ben essicato, lo protegga con le resine epossidiche.
Pystik
Nome: gio
salve , è da n po che non scrivo , sarà la mancanza di tempo , ma qualceh piccolo passo avanti l'ho fatto,
adesso sono arrivato a sistemare l'alloggiamento del lunotto posteriore, e purtroppo vedo che nella parte interna è pieno di ruggine, li ci sono i 2 lamierati sovrapposti , a me si è arruginito in malo modo quelo interno , chiedo : esiste come ricambio??
ho dato un occhiata sul sito di capasso ( penso sia il piu fornito) ma non ho trovato nulla.....
che devo fare , una bordatrice????? faccio prima'???
hhahahahaha
Tortello77
Io la cornice interna l'ho recuperata da una 500 che vendevano a pezzi.
Pystik
Nome: gio
bene, quindi mi confermi che non è in vendita come ricambio???
