cilindri 81 toccano sull'albero motore
- Nome: giuseppe
Ciao ragazzi vi e' capitato a qualcuno di montare cilindri 81 etoccano sulla mannaia dell'albero motore? se vie' capitato come avete risolto?grazie
- Nome: Pierino
Re: cilindri 81 toccano sull'albero motore
Proprio ieri ho dovuto aggiustare le sfinestrature dei cilindri per dare almeno un millimetro di aria verso il contrappeso.
Io ho fatto con una molettina di quelle rosa montata sul trapano. Essendo i cilindri di ghisa ci vuole poco tempo e andare dritto non è un problema se si ha un minimo di manualità. Alla fine una passata con la tela abrasiva per togliere le bave.
Presta attenzione a non creare spigoli; buon lavoro.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Nome: Tonino
Strano noi abbiamo montato cilindri da 82mm e albero motore fiat 110F nessuna interferenza, forse dipende dal produttore dei cilindri...Comunque la soluzione indicata da Gepcar è la più veloce e sbrigativa un po di attenzione e viene fuori un ottimo lavoro l'ho visto fare più volte ...
Può capitare, basta che fanno le finestre più strette e via che la mannaia non passa!!!
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Non si tratta di finestre più strette (o meglio è poco probabile) ma da quanto sono lunghe le bielle e da quanta compressione ha i pistoni,,,, più i cilindri rimangono "alti" e meno probabilità c'è che tocchino nell'albero motore
- Nome: Pierino
Io toccavo di fianco, non sotto la sfinestratura e quindi rientro nella casistica del" poco probabile".Febo ha scritto:Non si tratta di finestre più strette (o meglio è poco probabile) ma da quanto sono lunghe le bielle e da quanta compressione ha i pistoni,,,, più i cilindri rimangono "alti" e meno probabilità c'è che tocchino nell'albero motore
In effetti ho molato tangenzialmente in modo di allargare lo spazio per far passare l'albero senza ridurre l'appoggio della camicia al pistone...che comunque lì è sfiancato, nel mio caso.
Saluti, Piero.
Febo, Scusa Moreno, tutt'alpiù conta quanto hai abbassato i cilindri non riesco a capire l'ifluenza delle bielle sui pistoni... l'ultimo motore ho montato bielle da 124mm(Gruppo con interasse std da 158mm) e nel mio monto bielle da 120(gruppo più basso) eppure non ho riscontrato in entrambi questo problema
Altro fattore potrebbe essere lo spessore della mannaia in punta o del disassamento dell'albero rispetto all'interasse dei cilindri (vedi spallamento sulle bronzine di banco)
Ovviamente non è una critica la mia... ma solo per discuterne.. odio la saccenteria gratuita!!!
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Quello che ho scritto non è da è saccenteria gratuita ma soltanto un dato di fatto se hai bielle lunghe 130mm non è come averle da 118 i cilindri vengono abbassati a seconda delle lunghezza delle bielle, della compressione dei pistoni e della corsa dell'albero motore non ho detto nulla di nuovo. Se aggiungi anche la pistra da 1 cm sotto i iclindri anche questa influisce. Quindi il fatto che l'albero vada a toccare nelle due aperture laterali dei cilindri o meno "potrebbe" dipendere da quanto già descritto. Controlla anche se i pistoni fuoriescono quando sono al pmi perchè se rimanessero all'interno potresti tornire la camicia del cilindro a fino a quando il pistone non ti rimane a filo camicia quando è al pmi. Quando fai le varie prove monta anche il pignone della catena distribuzione, la puleggia e serra il dado centrale (quello con chiave da 32) cosi avrai l'abero motore che non ti "gioca" in orizzontale. Potrebbe trarre in inganno il gioco orizzontale che diventa di pochi decimi quando è tutto ben serrato anzichè essere di qualche mm quando hai solo l'albero motore montato.
Non ho MAI detto questo, sul tuo conto.. me ne guarderei bene.. era solo un'osservazione ed una domandaQuello che ho scritto non è da è saccenteria gratuita
- Nome: giuseppe
grazie a tutti per i consigli provo a limare la finestrartura anche perché e solo un cilindro che sfiora di un po di decimi ciao...
