704cc con parti motore della 500 ED
- Nome: Andrea
ciao a tutti, ho acquistato circa 3 mesi fa una 500f del 67 che è sempre stata il mio sogno fin da bambino....la macchina monta un motore completo 650 della 126 con testata panda 30...la macchina va benissimo ma vorrei darle più brio...premetto che vorrei una elaborazione che mi permettesse di prendere piu coppia ai bassi regimi e più accelerazione(abito in una zona collinosa) non mi interessa raggiungere una velocità massima elevata quando raggiunge i 120-130km/h è già più che sufficiente....parlando con un mio amico esperto di auto d epoca gli ho chiesto cosa potevo fare per elaborare la mia macchina spendendo il meno possibile....lui mi ha consigliato di procurarmi il blocco motore e cambio di una fiat 500 ED da 704cc....dalla quale avrei poi potuto ricavare a suo parere parecchi pezzi per elaborare il mio blocco motore: albero motore, valvole, molle, pistoni, bielle, cambio, sincronizzatori e volano...3 giorni fa ho trovato un blocco della 500 ED con solo 53000km e subito l ho preso per 150 euro:-))).....Ora però volevo chiedere meglio a voi che tipo di configurazione potrei dare al mio motore per poter prendere piu cavalli possibili con una spesa abbastanza ridotta...
se utilizzo i pezzi della ED cos'altro mi servirà?
-cilindri?
-carburatore? io pensavo ad un weber 40
-albero a camme?
-marmitta? sono incerto tra la cecam 700s e la cecam 700s evo
-cambio 4 marce della ED o cambio della 126?
-5° marcia?
grazie infinite a chi può darmi un consiglio....
-cilindri?
-albero a camme?
-5° marcia?
- Drago
- Nome: marco
Re: 704cc con parti motore della 500 ED
Ciao Andrea, premetto che non una profonda conoscenza delle misure ma provo a risponderti, della ed puoi prelevare: pistoni valvole molle con relativi piattelli senza dover modificare nulla per il montaggio aparte rifare sedi per le valvole. Per mettere pistoni da 80 della ed devi perndere cilindri per quella misura e modificare il monoblocco per inserire i cilindri più grandi , peu quanto riguarda l' albero motore lo devi modificare per metterlo nel motore perchè non ha il centrifugatore e ho sentito che vanno fatte altre modifiche che non conosco poi le bielle non conosco le specifiche misure percio non dico nulla. Essendo un motore raffreddato a liquido la testa non la puoi usaree il cambio gira al contrario. L'accensione elettronica la usi senza tante modifiche. Per il mio parere i 150 euro spesi non sono stati un grossissimo affare ma aspetta altri utenti che ci vanno a nozzo con queste cose
- Gabriele68
- Nome: gabriele
Psssss... Hei.....
Ma ti sei presentato nella sezione apposita....?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Per L'accensione va bene,ma devi fare la flangia sulla puleggia dell'albero motore e mettere il sensore sul carter con il porta sensore perché la ed gira a rovescio ,albero e' da modificare e le bielle vanno bene,i pistoni vanno bene purché non aumenti troppo il rapporto di compressione,le fasce porta segmenti sono deboli,comunque era meglio che avessi cercato un bis..l'albero era già pronto...
presentazione
e meno male che è un amico......... pensa se gli stavi sul caxxo
dai a parte gli scherzi, bastava prendere il tuo motore e affinare la testata, lavorare sulla fase e, nel caso cambiare la camme e il carburatore per contenere i costi e, avere il motore più brillante come volevi tu.
fidati sempre degli amici, ma solo quando non li hai ancora conosciuti
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Rube, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Cmq si... Presentiamoci prima..
E sono daccordo con le citazioni di tutti!!!
- Nome: Andrea
Carburatore meglio quello della mini o un weber da 40?
- Livio59
- Nome: LIVIO
Rubeeeeeeeeeeeeee, ci sei?????????
- Nome: Andrea
Nessuno sa di queste modifiche con i pezzi della 500 ED?
- Ape20ff
- Nome: Ape
Penso che ci sia poca roba da recuperare da quel motore.
Inoltre sarebbero materiali d'usura che non mi sentirei di riutilizzare per un motore.
I pistoni non saranno sicuramente nuovi oltre al fatto di essere per un motore a liquido,come gia' detto qualcuno li utilizza con tolleranze maggiori abbinati a nuovi cilindri maggiorati.
L'albero motore va adattato,le beielle pure potrebbero essere riutilizzate ma non credo che siano tanto diverse da quelle che hai, ci sono valvole e molle che comunque non sono nuove,le valvole di aspirazione dovrebbero essere piu' grandi di quelle della originali panda 30.
Il carburatore e' simile a quello panda.
Ti rimane il castelleto punterie che forse e' riutilizzabile.
L'accensione potresti addirittura non averla perche' e' montata sul telaio della macchina,forse hai solo il sensore di giri.
Se e' il motore catalitico allora il carburatore non e' nemmeno come quello panda,e' inutile.
Qualcuno fresa i cilindri del motore ad aria per infilarci canne e pistoni del 700 a liquido ma non so se ti conviene fare una cosa del genere.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
FZD 32/24 , ma costa un bottoRube ha scritto:Carburatore meglio quello della mini o un weber da 40?
- Nome: Andrea
nessuno ha novità?
- Titta500
Rube,
I cilindri ti servono nuovi e dovra dargli più tolleranza in quanto i pisotni bis sono raffreddati ad acqua.
Testata panda và bene e con poco la puoi rendere perfomante.
carburatore se trovi prendi un DHLA 40 (vecchia serie)
Albero camme 35/75 (dato che abiti in collina te lo consiglio al posto del 40/80)
Per lo scarico senti Fra500r (utente del forum)
Per il cambio ti consiglio quello 500 (non sincronizzato) con coppia conica 8/41 modificato con la 5°marcia
A disposizione.
A disposizione.
- Nome: Andrea
a me è stato detto che il cambio della ed con una modifica diventa un 4 marce allungato.....e l albero motore?
