restauro gilbertina
Girolamo
Nome: girolamo
Re: restauro gilbertina
Messaggio da Girolamo »
oggi giochiamo un po' nel posteriore con precisione vano motore e panca posteriore :mrgreen:
com'era
com'era
il danno lato sx
il danno lato sx
il danno lato dx
il danno lato dx
via il marciume lato dx
la pezza fatta su misura
il risultato finale lato dx
sono sodisfatto del risultato finale voi che dite :s
Tortello77
Messaggio da Tortello77 »
ottimo lavoro :?
..............più che perfetto...........
Hai molta abilità e manualità.
Bravo e buona continuazione.
:s :s :s
Girolamo
Nome: girolamo
Albatros ha scritto:..............più che perfetto...........
:s :s :s
grazie albatros ma senza la passione difficilmente riescono certi lavori :s
Girolamo
Nome: girolamo
ancora un po' di coccole a gilbertina :mrgreen:
vano motore lato sx fatto
vista dall'interno
vista dall'interno
che soddisfazione
che soddisfazione
un po' di pulizia al sottoscocca
vista da sotto senza antirombo (finalmente)
ci vuole una bella spazzolata
adesso ho una piccola indecisione per quando riguarda il cofano ora vi spiego:
ho intenzione di creare due finte prese d'aria sul cofano ma sono indeciso se farli piccoli o grandi vedi esempio in foto
e queste quelle grandi
queste sono le piccole
le voglio creare verso il basso non verso l'alto cioè non tipo super car che ha la bombatura sopra il cofano ma l'effetto contrario accetto consigli e opinioni :s
anche la parte posteriore
Girolamo
Nome: girolamo
piccolo cambio di progetto per il cofano anteriore punizione1::: :mrgreen:
ecco lo schizzo
ecco lo schizzo
2013-11-02 20.43.40.jpg (38.96 KiB) Visto 2113 volte
questo dovrebbe essere il risultato
finale
finale
che ve ne sembra???
sono ben accette critiche e consigli :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
Girolamo ottimo lavoro.ti consiglierei una presa d'aria copiata da qualche auto vecchia.tipo una ispirata alle prese d'aria del cofano posteriore.comunque esistono kit che si istallano già belle e fatte
Girolamo
Nome: girolamo
Afragolese ha scritto:Girolamo ottimo lavoro.ti consiglierei una presa d'aria copiata da qualche auto vecchia.tipo una ispirata alle prese d'aria del cofano posteriore.comunque esistono kit che si istallano già belle e fatte
grazie del consiglio afragolese ma i kit che dici tu hanno l'effetto contrario di quello che voglio ottenere io quindi devo tagliare per forza il cofano e costruirla con la lamiera e tanta pazienza :s
Girolamo
Nome: girolamo
qualche piccola chicca :mrgreen:
il taglio della prima
un bel primo piano
un bel primo piano
che ne pensate :s :s
Girolamo
Nome: girolamo
rieccomi con qualche altro piccolo passo avanti :s
pronto da stuccare
pronto da stuccare
una piccola prova
una piccola prova
visto di lato ,i piace un sacco
via il marcio dal lunotto
saldata antiruggine interna e stuccata pronta da scartavetrare
che ne pensate ??? :s ;)
vado bene ho la mando dal carrozziere??
Girolamo
Nome: girolamo
avrei bisogno di chiedere una delucidazione per l'assetto da quello che ho letto in giro su forum bisogna spostare i manici di valigia e fin qua mi è abbastanza chiaro ma per montare le gomme 145/70r12 devo ribattere il bordo del passaruota :wowo!!:
ecco che sorge il dubbio
in teoria dovrebbe essere questo quello da ribattere
la domanda è:
1) va ribattuto tutto il giro ho solo in parte
2) se solo in parte mi sapete dire quando
3) chiedo troppo per una foto da potermi fare un'idea
4) nel posteriore con molle da 19 montano senza problemi??
:wink: a tutti in anticipo so di poter contare su di voi per i miei dubbi :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Complimenti per i lavori.mi sa che per i consigli dovresti dire se vuoi mintare i freni a disco o mozzi 126 e che balestra o pendolare andrai a montare.
sicuramente il problema lo vedi se monti tutto e provi,ma di solito tocca davanti non li.
Girolamo
Nome: girolamo
chiedo scusa per la mia assenza colpa del lavoro :sad:
come giustamente ha precisato afragolese ho dato poche notizie riguardo le mie domande mi spiego meglio
ho intenzione di montare i freni a disco davanti su fuselli 126 e anche dietro montare i cerchi tipo mini con canale da 4.5 o 5 con gomme 145/70/12 girare il foglio della balestra originale (visto che ancora buona) spostare i manici di valigia 3 cm + alti e forse mettere i passaruota di vtr + larghi di 3 cm questo all'anteriore nel posteriore oltre hai freni a disco che ho citato prima sempre su mozzi 126 voglio montare molle da 19 ecco le fatidiche domante :
1) il bordino citato qualche post prima va battuto tutto o solo in parte
2) se solo in parte quanto e quale parte va ribattuta
3) al posteriore avrei problemi che toccano sui passaruota
:wink: a tutti quelli che mi illumineranno nei miei dubbi
il problema e che per il momento sono impossibilitato di poter provare il tutto visto che devo comprare il materiale e se ci riesco per natale vorrei dare il fondo a Gilbertina e dopo piano piano comprerò i pezzi che mi servono per provare l'assetto prima di verniciare :s
questi sono i cerchi che monterò
Girolamo, se lo pieghi quel bordo male non fai.. non vorrai piegarlo quando è tutto bello verniciato???
Girolamo
Nome: girolamo
Chiuritusu ha scritto:Girolamo, se lo pieghi quel bordo male non fai.. non vorrai piegarlo quando è tutto bello verniciato???
infatti il motivo perche domando ora e propio questo dopo la verniciatura nonsi tocca piu niente :s :s
