manometro pressione olio
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
ciao ragazzi, dopo che ho messo a puntino il mio motore ho notato che il manometro della pressione olio non funzionava più controllando ho notato che la massa del bulbo era staccata e ho provveduto al collegamento, il manometro mi stava a pressione 7bar anche a quadro acceso e motore spento accendendo il motore va a 3bar e come accelero va subito a 7, sicuramente é un problema di manometro..... ma sostituendo asse a camme ho notato che in quello vecchi in corrispondenza del passaggio dell' olio dietro la corona dentata c' era una sorta di finestra in questo nuovo é presente un buco di circa 4-5mm le tolleranze sono apposto.~.. cosa mi dite ci viaggio lo stesso o é meglio aspettare il nuovo manometro?????
Masaluca
Nome: luigi
Re: manometro pressione olio
Messaggio da Masaluca »
che problema hai con il monometro press.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Masaluca,
Hai già ricevuto la richiesta di presentarti prima di postare . Questo è il secondo avviso di richiesta . Grazie per la collaborazione .
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
