il RESTAURO della 500 di Medeis
- Nome: Raffaele
Re: il RESTAURO della 500 di Medeis
ciao,vedrò e ppoi ti faccio sapere ciao grazie
- Marco595
- Nome: Marco
Ciao...per cominciare, grazie 1000 per la "soffiata" sul cruscotto!Medeis ha scritto:ciao, ho visto il filamato e letto la presentazione ma non parla di riparazione forature è un prodotto che hai già usato pre riparazione di forature serbatoi? ciao
I tubi freno, li hai già montati?
Per quanto riguarda la tankerite, io l'ho utilizzata per il serbatoio della Mv del '65 che ho restaurato.
Il serbatoio non presentava fori, ma internamente era inguardabile, completamente ruggine...è uscito una meraviglia!!!
Se hai dei fori,ti consiglio di chiuderli prima con della pasta stagnante e poi fare il trattamento interno.
Marco
- Nome: Raffaele
ciao, grazie, si i tubi li ho già montati ho montato , ammortizzatori, fuselli balestra e tamburo completo, dietro ho montato ammortizzatori, trapezio, e tamburi completi, subito dopo i tubi dei freni, per piegarli senza strozzature puoi usare delle rondelle grandi in mezzo ne metti 1-2-3 a seconda dello spessore interno che ti serve e del raggio che ti interessa e la usi a mano libera, fai attenzione al passaggio dentro il tunnel per evitare che il tubo faccia giri strani intorno ai tubi esistenti nel tunnel studia bene il passaggio io ho fatto un piccolo errore che ho rimediato senza smontare nulla ma non sono contento dell'errore fatto, per quanto riuguarda il serbatoio appena trovo un saldatore a piastra lo saldo a piombo e poi metto la tankerite mi sono informato ed è l'unica soluzione per non comprare il serbatoio nuovo, ho pensato anche alla vtr, ma lo ingrossa troppo e poi non mi va di rivestirlo in resina, ciao
- Nome: Raffaele
ciao avete qualche foto del vano cofano anteriore non sono convinto del passaggio dei cavi e dei tubi nel mio, e poi come cavo del positivo dalla batteria al motorino può andare bene un cavo per saldatrice? ciao grazie
- Tortello77
- Nome: Marco
- Nome: vincenzo
Che sezione è?
- Tortello77
- Nome: Marco
La sezione la chiedevi a me?
- Nome: Raffaele
ciao, la foto va bene grazie mi pare che i cavi li ho messi come nel tuo, la sezione non la so domani guardo ma è bello grosso dichiamo circa un cm di diametro,
- Nome: vincenzo
Se è da 1cm secondo me va più che bene
- Tortello77
- Nome: Marco
Ah parlavate del cavo della batteria, non avevo capito!
- Nome: Raffaele
ciao grazie.
- Tortello77
- Nome: Marco
Figurati, buon lavoro
- Nome: vincenzo
Torello se la 500 in foto è tua controlla la vaschetta liquido olio freni perché secondo me ha qualche perdita e si sta formando ruggine.
mandis prego.pero ti consiglio diverniciare il cavo oppure di stendere dove si vede la guaina termo-restringente e procurati un occhiello o un capicorda della sezione adeguata dietro e un attacco batteria
- Nome: Raffaele
ciao, verniciare il cavo perchè? e dove? il cavo pinza della saldatrice è nero di che colore lo dovrei fare? il termorestringente dove nel cavo? si per gli occhielli o capi corda vado stasera a comprarli devo prendere anche i morsetti per la batteria, ciao grazie
- Tortello77
- Nome: Marco
la foto è presa da internet
