La rinascita di Moby Dick i
Re: i problemi di Moby Dick il mio cinquino
SI senza problemi
- Erni
- Nome: Ernesto
grazie.
Ho le pareti del micronde che mi e venuta una mezza idea per i sottoruota interni anteriori cosi non monto quelli della 126
non si butta via niente
- Erni
- Nome: Ernesto
in natura nulla si distrugge ma tutto si trasforma
- Erni
- Nome: Ernesto
seguendo il post di un cinquino bavarese ho iniziato ad avere dubbi sul mio modello F/L
è stato immatricolato per la prima volta 11.Febbraio. 1970
quindi è una F?????
vi sono due numeri matricola
110F 2373752
e
110 F 2492211
sa darmi qualcuno delucidazioni?
quindi è una F?????
110F 2373752
e
110 F 2492211
- foto libretto 500 particolare numero telaio.jpg (31.7 KiB) Visto 5229 volte
- Libretto foto intera fiat 500.jpg (43.74 KiB) Visto 5229 volte
- Erni
- Nome: Ernesto
ricostruzione scatolato attacco balestra.
- ardua impresa perche dei passaruota interni non vi era tanto da recuperare
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (2) 1.jpg (34.93 KiB) Visto 5213 volte
- come era
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (13)4.jpg (36.2 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (11)3.jpg (40.57 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (8) 2.jpg (29.3 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (21)5.jpg (31.63 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (26)8.jpg (45.96 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (29)9.jpg (34.97 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (31)10.jpg (35.75 KiB) Visto 5213 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota ebalestra anteriore (32)12.jpg (40.46 KiB) Visto 5213 volte
hai messo a terra tutto l'avantreno
ti seguooooooooooooooo
Lavoro sicuramente ardito che mi sembra molto ben impostato!
Seguo con tantissimo interesse raccomandandoti la massima attenzione per le misure!!!
Complimenti, doibaf
Complimenti, doibaf
- Federico Atzeni
- Nome: federico
mi raccomando tante foto...non ho mai visto una cosa del genere ottimo lavoro.. che dici Giampaolo, a lavoro finito lo faremo diventare carrozziere ad honorem ?
- Albatros
- Nome: federico
Questo non è un restauro ma una rigenerazione !!!!!!!!!!!
Bravissimo, ma attenzione alle misure.
Per quanto riguarda i due numeri da te esposti, mi sa che
il primo debba essere il numero di telaio ed il secondo il
numero di motore, visto che la differenza è minima.
Infine mi risulta nuovo l'assemblaggio in Germania, più
probabilmente potrebbe trattarsi della omologazione
tedesca del veicolo, per cui veniva aggiunta quella
targhetta.
Cmq buon lavoro.
targhetta.
Cmq buon lavoro.
- Nome: Gio Andreale
Il secondo potrebbe essere il numero del motore o il numero che apponevano sulla targhetta italiana come numero per i ricambi.
- Erni
- Nome: Ernesto
ragazzi nell' avantreno la distanza tra il centro del cofano e gli attacchi degli ammortizzatori e sui disegni di 418 mm
sapete qualcuno che tolleranze usava la fiat perche io ho 2 mm in più
- Erni
- Nome: Ernesto
eseguita la ricostruzine e trovato il difetto.
Tra lato passeggero e lato guida dal centro del primo bullone d' avanti sino a terra ho una differenza di circa 9 mm,
avrebbe qualcuno misure e disegno di questi particolari.
- Erni
- Nome: Ernesto
allego foto
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota e balestra anteriore 33 (3).jpg (30.75 KiB) Visto 5160 volte
- ricostruzione ed assemblaggio passaruota e balestra anteriore 33 (9).jpg (26.52 KiB) Visto 5160 volte
- Erni
- Nome: Ernesto
da buon calabrese testa dura ( ogni riferimento e puramente casuale ) ho ridotto la tolleranza a meno di 2 mm
- hiii vai che che ancora da ribattere e saldare
- il restauratore ( magari) (1).jpg (48.71 KiB) Visto 5155 volte
