che guarnizione testa potrei montare per pistoni d.78 dove l
- Nome: alessandro
Salve a tutti sto preparando un motore con pistoni da 78 e l'unico pezzo che mi manca e' la guarnizione testa...prima avevo pistoni da 77 sarebbe 650 ho misurato la guarnizione ed e' troppo misera cioe' fa 78 scarso quindi ho paura di fare uno sbaglio a montarla....potreste darmi qualche consiglio? potrei montare la guarnizione in rame per pistoni da 79,5 o e' troppo larga?? se quest'argomento e' stato gia' trattato dove posso vederlo perche' gia' lo cercato ma non mi viene fuori niente....
grazie di cuore
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: che guarnizione testa potrei montare per pistoni d.78 do
Se vuoi un consiglio prendila via,io la monto sempre senza,c'è da fare qualche modifica...hai già fatto l'r.c?
- Nome: alessandro
No ancora devo montare la testata perche' non riesco a trovare la guarnizione da 78 cmq monto pistoni tassellati e non vorrei che senza guarnizione corro qualche rischio
che ne dici? ma tu che pistoni monti?
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Di pistoni io ne monto tanti,li dipende da te cosa vuoi fare,che testa usi?500-650 oppure panda? Considera che per eliminare la guarnizione hai bisogno di uno scasso di 3mm,una volta che impari come si fa,non la vorrai mai più nominare la guarnizione
usi una piastra di acciaio sotto i cilindri? Che monoblocco usi?
- Nome: R
quando si usano pistoni di misura non fra le commerciali , nella norma mi costruisco le guarnizioni con il rame . Non è così semplice se non si ha manualità , ma si fanno comunque ... li il diametro lo ottieni per quanto ti serve , nel caso prova a cercare una qualche azienda artigiane che alvora lamiere e senti se , su campione di quella da 77 ad esempio , ti può punzonare qualche guarnizione in rame , sulle quali eventualemnte poi ti ricavi tu la misura che necessiti . lo spessore della guarnizione lo devi valutare tu . Oppure come scritto sopra , la togli eseguendo tutte le lavorazioni del caso... imparandole dal Forum !
- Nome: alessandro
Ciao mig racing la mia testata e' della 126 595 con valvole 30-35,il monoblocco e' l'originale fiat 110f e i cilindri sono alti come gli originali h.90 ma sono riproduzioni e rettificati per i pistoni da 78...scusami ma l'incasso da 3mm si fa sopra il cielo dei pistoni per non far toccar le valvole??
- Nome: alessandro
Grazie rik conosco un mio amico che mi puo' fare la guarnizione allora,ma l'unico problema che invece di punzonare me la taglierebbe al laser sara' uguale oppure rischio di deformarla e cosi' facendo non e' piu' utilizzabile??
per l'aiuto e i consigli
- Nome: R
il taglio laser non crea problemi . darei però una cottura in forno al rame prima di utilizzarlo così si " bonifica" . Chiedi anche al tuo amico comunque per quanto riguarda le temperature che sviluppano i gas per il laser durante il taglio se vanno a modificare la parte lavorata , nel caso fai fare i fori per i pistoni più piccoli e poi con una dima te li lavori a lima o similare .
