start
Davidu
Nome: davide
Re: start
Messaggio da Davidu »
Grazie tortello77 x il qudro strumenti ma non è ancora finito bisogna stuccarlo in qualchè punto e rifinire qualchè linea x il colore non è bianco ma ho scelto il grigio campovolo.
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: start
Messaggio da Afragolese »
davide,mi complimento per il cruscotto,utile,e sicuramente unico,visto che è stato fatto artigianalmente.che strumenti hai usato?gli ultimi tre sembrano quelli della simoni racing,almeno per le dimenzioni.
secondo me il foro di aspirazione della fiancata,non dovresti farlo.
la motivazione è che tutte le 500 che correvano non lo avevano,quindi non hanno mai avuto nessun problema di alta temperatura,sopratutto se c'è il radiatore dell'olio.
quindi non c'è bisogno.
ma hai già ribatru :? to i bordini??
Davidu
Nome: davide
Re: start
frutto di ore ore di lavoro, sto lavorando sulle fiancate posteriori,deciso elimino i fori più bella senza,per gli strumenti contagiri fiat 124 modificato idem per benzina e press..olio mentre temp olio smith regalato da un amico che non ricorda su quale auto era montato si lavora lavora :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: start
Messaggio da Tanokart »
Afragolese....lui è avellinese...non napoletano... :mrgreen: forse è più vicino a me che a te.... :? Bel lavoro
Davidu
Nome: davide
Re: start
fianco dx
2013-10-16 14.44.17 (WinCE).jpg (10.32 KiB) Visto 2678 volte
Davidu
Nome: davide
Re: start
ciao ragazzi gira tutto attorno a questi cerchi
Davidu
Nome: davide
Re: start
in contemporaneo sto lavorando al circuito di lubrificazione domanda: che raccordi usate sul carter,motore e che diametro interno ,vorrei usare flessibili in treccia metallica da 8 mm interno pr quanto riguarda la pesca dell'olio ho usato 10 mm creando una pesca integrata sul fondo coppa
Davidu
Nome: davide
Re: start
modifica pesca olio
2013-10-20 12.26.08 (WinCE).jpg (11.52 KiB) Visto 2667 volte
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: start
questa modifica è la prima volta che la vedo,potrei sapere a che serve?pesca l'olio?tira su piu olio?complimenti anche per i cerchi e per le minigonne che sicuramente sono di ferro e autocostruiti,ma poi come fai ad alzare l'auto?usi il crick da meccanico? :?
Davidu
Nome: davide
Re: start
No non tira +olio ho fatto questa modifica solo per avereil vano interno del carter sgombro ed un lunghezza d
el condotto olio pescato + corto
Afragolese
Nome: vincenzo
Re: start
Non ho capito se hai smontato la succhiarola interna
Davidu
Nome: davide
Re: start
la pesca dell'olio è tutto un pezzo con la lamiera che sta sul fondo. in questi giorni posto le foto :?
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: start
Davide ma facci vedere un pò meglio quei cerchi... :mrgreen:
Davidu
Nome: davide
Re: start
preparazione carter
Re: start
Di poche parole Rido
Complimenti per i lavori, aspettiamo news e foto :s
